Den Parkassistenten an sich gab es nur im Vorfaceliftmodell und da auch nur bei den Automatikfahrzeugen (warum auch immer), schon beim Faceliftmodell oder gar dem N-Line gabe es den Parkassistenten nicht mehr zu bestellen.
Maik
Maik
Grundsätzlich ist eine Ölstand über Max. nicht normal...
Das sehe ich auch so, ich kann aber leider nur das wiedergeben was mir mein Freundlicher im Hyundai System so gezeigt hat.
Ich fahre bei meinem Diesel dauerhaft mit einem Ölstand über maximum rum schon seit mehreren 100.000km.
Maik
Warum holt man sich nicht einfach einen Bluetoth Sender für die OBD Steckdose und macht sich die entsprechende App aufs Smartphone und schon hat man nicht nur eine Ladedruckanzeige sondern auch auch noch deutlich mehr was man sich anzeigen lassen kann, das ganzen kostet dann auch am ende nicht mehr wie 20€ je nach Qualität die man kauft.
Maik
Es kann aber auch sein das dir dein Händler dann sagt das es normal ist, denn bei meinem 2 Liter Diesel habe ich auch immer mehr Öl drin wie es sollte, laut Hyundai selber ist aber ein Ölstand bis zu 2cm über der Maximalmarkierung noch vollkommen normal, zumindest beim Diesel.
Maik
Ich hatte letztens auch mal wieder knapp über 2 tonnen am Hacken hinten dran, einmal quer durchs Land von Ost nach West und zurück.
Auf der Hinfahrt hatte ich ne Anhängelast von 700kg und einen Verbrauch von 7.5 Liter auf 100km und auf der Rückfahrt waren es knapp über 2 tonnen Anhängelast bei 8.8 Liter auf 100km, die Fahrstecke waren jeweils 500km.
Schade das sowas zukünftig nicht mehr mit dem neuen Tucson möglich sein wird.
Maik
Hallihallo, mich würde mal interessieren ob es Vorbereitungen oder versteckte Funktionen beim Tucson gibt. Sprich Dinge die man normal nach dem Bezahlen einer völlig überteuerten Option dazu bekommt aber vom Werk eigentlich schon bereit liegen/verbaut sind. Bei meinem Focus war das damals zum Beispiel die Fußraumbeleuchtung, 1,54€ im Baumarkt für zwei Leuchtmittel bezahlt und schwups hatte ich es vorne beleuchtet ?
Da gibt es nichts und da lässt sich auch nichts auch weiter freischalten weil es ein Hyundai ist.
Maik
Ein Projekt, das ich in Zukunft noch umsetzen will, ist der Einbau von den Facelift Frontscheinwerfern, die optisch so schön aussehen. Mich würde mal eure Meinung zu dem Thema brennend interessieren
Bin gespannt wie du die Facelift voll LED Scheinwerfer in ein Vorfacelift Fahrzeug bekommen willst, nur mal so nebenbei da ist nichts gleich bei den Scheinwerfern.
Weiterhin passt dann auch der Wiederstand vom voll LED Fernlicht gegenüber dem H7 nicht mehr und spätestens dann wirst du einen Fehler im Cockpit bekommen.
Wenn du auf LED Blinker umrüstet ist es das gleiche, das hatte hier schon mal jemand versucht und nach mehreren verschiedenen LED Blinkerbirnen aufgegeben weil immer wieder ein Fehler auftauchte und das sollten alles Canbus Lampen gewesen sein, das ganze ist halt kein Golf 2 mehr wo man mal eben alles problemlos austauschen kann und es funktioniert.
Bei den Kennzeichenbeleuchtungen und Rückfahrscheinwerfern habe ich meine eigene Meinung dazu, ich persönlich finde es mehr als daneben wenn die Kennzeichbeleuchtung das hellste am Fahrzeugheck ist und man gefühlt schon vom Weltall aus das Kennzeichen sehen kann sowas muss ich nicht haben.
Weiterhin hängt die Kennzeichenbeleuchtung und die Rückfahrscheinwerfer beim Tucson auch nicht am Canbus, was bedeutet wenn die LED Lampen durch sind oder kurz davor das da hinten erstmal Disco-Licht angesagt ist ohne das man es bemerkt und das finde ich ohne mist mehr als peinlich.
Im Innenraum habe ich auch alles von den normalen Glühlampen auf LED umgerüstet und schon da hat es mir gereicht das von den LED Lampen nach 3 Jahren (das Auto ist jetzt 4 Jahre) mittlerweile schon 3 wieder kaputt sind und das obwohl ich einen hochwertigen Satz damals gekauft habe, soviel zur Haltbarkeit der LEDs.
Maik
Bei der Ausstattungslinie Trend sind die Fenstereinfassungen in mattschwarz. Vielleicht eine Inspiration oder ein Beispiel zum Austausch der Anbauteile...
Die Teile willst du nicht austauschen bzw. das ganze nicht bezahlen, Typisch Hyundai halt.
Soviel ich weiß ist die Chromumrandung des letzten kleinen Fensters nicht seperat demontierbar, die ist also am Fenster fest dran und kann nur wenn dann mit Fenster getauscht werden.
Das Fenster wiederum ist eingeklebt und kostet ein vermögen.
Maik
Und das hält auch ne Weile oder ist ab dann nur noch Handwäsche angesagt?
Bin mir noch nicht sicher ob clean oder schwarz? ??♂️
Nur Chrom geht gar nicht wenn am N-Line sonst alles schwarz ist...! ?
Bei mir hällt das jetzt schon 4 Jahre ohne Probleme.
Ob es in der Waschanlage aber ab geht kann ich dir nicht sagen da ich sowas nicht benutze und mein Auto nur an der Waschbox sauber mache.
gruß
Maik
Wie hast du das gemacht wenn ich fragen darf?
Gruß Sebastian
Das Video was 'Kasseler Strolch' gepostet hat trifft es zu 100% auf den Punkt, so habe ich das auch gemacht.
Maik
