Beiträge von Maik380
    Das Rekupieren macht man beim Tucson über das Bremspedal, über die Paddels kann man da nichts einstellen man kann das sehr gut an dem ECO Drehzahlenmesser und im dunkeln sehen ... habe das ganze auch erst vorgestern abend rausbekommen.
    Bei dem ECO Drehzahlenmesser sieht man ja sobald man nur vom Gas geht das er automatisch in den Lademodus geht, nutzt man jetzt das Bremspedal kann man die stärke des Ladens also die stärke des Rekupierens beeinflussen wobei der "Ladezeiger" dann weiter nach runten geht.
    Jetzt ist mir dabei im dunkeln aufgefallen das die Bremsleuchten noch eine ganze zeit lang aus bleiben wenn man die Bremse zum Rekupieren schon benutzt, sprich die Bremsbeläge sind dabei noch nicht am schleifen an der Bremsscheibe, das Fahrzeug wird also über den E-Motor gebremst, erst bei stärkeren Bremsen gehen dann auch (was man erst im dunkeln im Spiegel richtig gut sieht) die Bremsleuchten an.
    Maik
    Diese Funktion besitzt der Tuscon nicht. Er kann nur über Rekuperation die Batterie während der fährt etwas nachladen. Ist das richtig? :/ Wäre schade, denn Toyota, VW & Co. können das, sodaß man auch nach einer längeren Fahrt genug elektrische Reichweite für die Stadt hat...:|
    Er lädt auch unterwegs, wenn man will auch richtig schnell, man muss nur wissen wie :rolleyes:.
    Das, das ganze natürlich extrem ineffizent ist und auf den Spritverbrauch geht sollte jedem klar sein, denn der geht dann recht zügig nach oben.
    Ich konnte das ganze letztens sehr gut testen als ich meinem Rollerfahrer mit ca. 50 km/h mit Tempomat hinter her gefahren bin.
    Den Sportmodus hatte ich drin und bin dann manuell in den 2. Gang bei 50 gegangen, somit konnte ich in nichtmal 10km den Akku ganz locker 10% aufladen, das ging gefühlt sogar schneller wie an der Ladesäule.
    Sicherlich dreht der Motor im 2. Gang bei 50 dann auch gut 3.500 U/min, aber das ganze funktioniert, sogar sehr gut wie ich finde.
    Gruss
    Maik
    In meinem Profil wird mein hinterlegtes Bild nicht gefunden. BLUE Link im Auto meldet: Kein Bild in der App hinterlegt. Wenn ich aber in der App nachsehen, ist mein Bild da.
    Ich weiß jetzt nur nicht genau, woran es liegt. Am Update, oder an dem Urlaub, als der Wagen längere Zeit stand. (beides nahezu zeitgleich) Seit dem ist der Fehler allerdings vorhanden.
    Hat das noch jemand, oder hat vielleicht jemand einen Tipp in der Sache?
    Ist bei mir das gleiche, das Bild ist in der App hinterlegt ich kann es aber im Auto nicht aufrufen und einstellen.
    Ich kann das Bild aber in nichtmal mehr in App ändern da dort nichts anderes angenommen wird.
    Maik
    Mpower
    Wenn man den Bergabfahrassistent falsch benutzt (so wie in deinem Fall) dann kommt es zu solchen Geräuschen das ist normal, da kann der Hersteller das System verpacken oder dämmen wie er will :rolleyes:.
    Das ganze ist für Steile abfahrten gedacht wie man sie im Gelände häufig hat und da rede ich jetzt nicht von so einer "steilen" möchte gern Abfahrten wie in einem Parkhaus z.b. wo viele denken das, das "steil" wäre:D.
    Solche Abfahrten wo das System richtig arbeitet beginnen ab 20% und mehr und dann fährt man da auch nicht mit 40 km/h runter sondern sehr, sehr viel langsamer, das System verhindert dann unterandem auch das, das Fahrzeug beim Bergabfahren seitlich ausbricht und sich dann überschlägt.
    Maik
    ich mache es mit diesem App und es läuft alles automatisch sobald ich mich im Fahrzeug befinde
    Das ist soweit richtig und auch sehr komfortabel, der einzigste große nachteil der App ist das man dann nicht mal eben einfach so außerhalb vom Fahrzeug aus seinem Handy einen Hotspot machen kann um z.b. ein Tablett zu berteiben da die App (auch wenn sie nicht aktiv ist) immer erst verlangt das es eine bluetooth Verbinung geben muss bevor der Hotspot aktiviert werden kann und das ist sehr nervig.
    Ich hatte die App genau eine Woche auf dem Handy dann flog sie wieder runter, da ich mein Smartphone auch außerhalb des Tucson gerne mal als Hotspot verwende.
    Maik
    Ich bin mir ziemlich sicher das ich auch schon bei 10% Akku war und er Trotzdem noch elektisch gefahren ist :/.
    Auf jeden fall kommt der Wagen mehr als die angezeigen 55 km im EV Modus wenn er voll geladen ist, 65 oder gar 70km sind auf jeden Fall möglich wenn man etwas auf die Geographie achtet und vorrausschauend fährt, so sind zumindest meine Erfahrung bis jetzt.
    Maik
    Ich danke dir Heinz15 , ich als "alter" Diesel fahrer muss mich da erstmal reinfuchsen :m0008:.
    Morgen geht es erstmal 230 km weit Richung Süden in die nähe von Lauf an der Pegnitz und dann wieder 80 km Nördlich zur Unterkunft wo ich dann am Wochenende die Gegend um Neusorg etwas unsicher machen werde :m0027:.
    Bin mal gespannt wie das ganze dann mit dem PEHV läuft und was am Ende für ein Verbrauch im Display steht:m0003:.
    Maik
    Meine erst Tankfüllung an meinem PEHV ging mit glatt 5 Liter auf 100 km durch dabei habe ich glaub ich 3 oder 4 mal den Akku jeweils voll geladen.
    Der Verbrauch hängt auch immer von den Einstellung des Fahrzeugs ab wie ich festgestellt habe, wobei ich da absolut noch nicht so richtig durchgestiegen bin was die beste Einstellung ist :/.
    Ich war am Samstag in Magdeburg was von mir aus 140 km hin und 140 km zurück sind, habe den akku vorher nochmal voll geladen und bin dann im Eco und Automodus losgefahren, die Strecke waren jeweils gut 55 km Land und 85 km Autobahn.
    In Magdeburg angekommen lag ich bei ernüchternden 6,8 Liter auf 100 km und auf der Rückfahrt als ich im Eco und HEV Modus gefahren bin sogar bei 7,3 Liter auf 100 km =O, das dachte ich geht eigendlich besser.
    Der Akku des PEHV wurde für meine Verhältnisse aber zu wenig benutzt, klar ist das Auto in den Ortschaften und beim Anfahren immer im EV Modus gefahren aber genau so schnell lief auch der Verbrenner.
    Wie schon geschrieben war der Akku bei Fahrtantritt voll geladen und als ich in Magdeburg angekommen war, war er bei 88%, er hat sich also kaum ent. sondern ehr sogar geladen, auf der Rückfahrt war dann der Akku als ich zu hause angekommen war sogar wieder bei 97%.
    Ich dachte eigendlich das der PEHV gerade weil er länger elektrisch fahren kann dies auch deutlich länger tut, ich hätte bei der Tour so gedacht das der Verbrauch so Richtung 4 - 5 Liter geht aber nicht um die 7 raus kommt X/.
    Am Freitag fahre ich bis Sonntag ins "Ausland" (also nach Bayern :D:P^^) und zwar in die Nördliche Oberpfalz, will dann da mal noch etwas mit den Einstellungen am Fahrzeug Spielen und versuchen mehr im EV Modus zu fahren auch auf der Autobahn, denn Einstellungen gibt es viele zu probieren.
    Habt ihr schon Erfahrungen gesammelt wie es am besten geht :/?
    Es steht ja im Eco-Modus der EV, HEV und Automatikmodus zur Verfügung und das gleich nochmal im Sportmodus, es gibt also viel zu probieren 8o.
    Maik
    War gerade wieder bei meinem Händler, ich weis garnicht warum man solange wartet, der hat so viele rumstehen, der ist so gezwungen sie zu verkaufen.:m0038:
    Das muss man wirklich nicht verstehen warum viele so lange Wartezeiten in kauf nehmen, bei RP-Automobile in Schwabhausen steht der Hof voll mit neuen Tucsons in allen Ausstattungen und Farben.
    Maik
    So ne halbwegs machbare Möglichkeit habe ich jetzt für meinen Zweck gefunden, sodas ich am ende im Adressbuch den Geocache oder eben den POI habe, ihn dann direkt anwählen und hin Navigieren kann.
    Das ganze ganze geht über google earth, dort kann man die vom Auto geladene KML Datei reinladen und mit anderen Wegpunkten erweitern, dann speichern und im Fahrzeug wieder importieren.
    Muss jetzt nur noch rausbekommen warum er mir am ende dann immer meine Favoriten durcheinader bringt und die dann auch im Andressbuch landen :/.
    Maik
