Beiträge von smackxx
					Sry komm gerade net zum fotografieren. Aber guck mal hier da siehst du es auch sehr gut. Kann nach etlichen km sagen sitzt immer noch und es klappert nix. Das was auf dem Foto eventuell net rüber kommt du kannst die Sitzbänke weiterhin umklappen ohne das Gitter zu demontieren
					Danke für den Tipp. Normalerweise kein Problem bräuchte dann halt nur nen Klotz der exakt 40mm Durchmesser hat das dieser sicher im Teller vom Wagenheber steht. Und für 10euro denke ich kann man nix sagen
					Alles klar danke sehr ist bestellt  Möchte keinen neuen Fred aufmachen deswegen gleich noch eine frage. Brauche für meinen Wagenheber eine Gummipuffer. Dieser würde zumindestens unten mit den 40mm Teller perfekt in den Teller vom Wgh passen. Nur wie sieht es oben mit der Nut aus? Passt diese unter den dicken zum hoch bocken? Möchte keinen neuen Fred aufmachen deswegen gleich noch eine frage. Brauche für meinen Wagenheber eine Gummipuffer. Dieser würde zumindestens unten mit den 40mm Teller perfekt in den Teller vom Wgh passen. Nur wie sieht es oben mit der Nut aus? Passt diese unter den dicken zum hoch bocken?Gummiauflage d=65x33mm mit Nut und Waffel für Wagenheber und Hebebühnen https://www.amazon.de/dp/B01I09Y7PG/ref=cm_sw_r_cp_apa_IqL8xbWYHFHAQ * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
					Danke für die Antworten. Denke diese sollte passen mit 85mm Länge? BGS Kraft-Schoneinsatz, 21 mm, 12,5 (1/2), 1 Stück, 7203 https://www.amazon.de/dp/B001IL8EEE/ref=cm_sw_r_cp_apa_52K8xb8YRP5Z2 * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
					Kann mit bitte einer sagen welche Sw bzw Nuss ich brauche bei einen Felgenwechsel?
					Kein Problem kann ich am we mal machen und lade sie dann hoch
					Also ich werde das aufjedenfall mit den serienmäßigen 19zöller so machen und im Sommer dann auf 20zoll umsteigen. Denke zwischendurch mal Waschbox um die Felgen zureinigen und die werden den Winter ohne Probleme überleben
