Hallo Volker,
bei mir ist es genauso.
Fehler tritt unregelmässig immer mal wieder auf.
Hallo Volker,
Alles anzeigenzurück zum Thema Pioneer GM-D1004 und das 2018 er Navi...
die Adapter passen alle nicht bis auf den von dem Packet mit der Nummer CA-AW-AMP-KM.002
- denn da sind 2 Drähte mehr dabei...
der verlinkte hat diese Drähte nicht
Ist jemand da der einen Händler hat der nur den Adapter CA-AW-AMP-KM.002 besorgen kann
[Blockierte Grafik: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29243770_2068750756472399_3263366535762149376_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a33e6db28a9ff710efb00fb061832d45&oe=5B594C64]
meine wollen das nicht machen ....
Wäre nett wenn wir hier weiterkommen
PS der von adaptershop geht leider nur bedingt beim 2018er - es sind einige Sachen dann nicht möglich
Okay, dann kommen wir mal weiter:
Mit dem von mir verlinkten Adapter funktioniert der Anschluss des Pioneer GM-D1004 steckermässig einwandfrei.
Da gibts auch keine "Sachen", die dann nicht möglich sind. Alles funktioniert einwandfrei.
Ich habe lediglich das Problem eines Ploppgeräusches der Lautsprecher beim Öffnen des Autos (siehe extra Threat).
Danke
Kann mir noch jemand einen Link von dem für 2018 ( neues Navi) passenden Adapter Stecker geben ( navi auf pioneer)
Vielen Dank im Voraus
Bitte schön:
Ich habe bisher einige Apps probiert (Autoset, MacroDroid), doch leider bisher ohne Erfolg. Mit meinem Samsung S8 funktioniert die automatische Zuschaltung des APs / Mobile Hotspot unter Android 8 absolut nicht mehr. Per Hand ist dies jedoch kein Problem. Ich gehe davon aus, dass es den Apps an den notwendigen Berechtigungen fehlt, diese also unter Oreo bei Samsung nicht gewährt werden. Eventuell muss man das Handy rooten, um so mehr Zugriff auf die Berechtigungen zu bekommen. Dafür ist mir das Gerät aber noch zu neu.
Danke für die Rückmeldung Don!
Gibts denn eine Alternative für MacroDroid ohne Werbung und In-App-Käufe?
Ich habe mir wie einige andere auch den Pioneer Verstärker GM-D1004 als Nachrüstlösung für das schwächliche original verbaute Navi/Audiosystem eingebaut.
Mit dem klanglichen Ergebnis bin ich für den baulichen und preislichen Aufwand durchaus zufrieden.
Aber seit dem ploppen meine Lautsprecher, sobald ich das Auto öffne. Und zwar deutlich hörbar.
Den Anschluss des Pioneer habe ich Adapter hergestellt und den Einbau habe ich wie viele hier oberhalb des Navis vorgenommen.
Weiss jemand woher dieses ploppen kommt und wie ich es wieder beseitigen kann?
Alles anzeigenNein, sind sie definitiv nicht. Fotos kann ich erst wieder einstellen, wenn ich meinen neu bestellten Adapter habe.
Neu bestellt habe ich nun diesen Adapter:
Ich schätze er wird in der Woche nach Ostern bei mir sein. Dann kann ich Fotos machen.
Ich zitiere mich mal eben selbst, denn ich kann nun bestätigen, dass der oben genannte Adapter beim Tucson Modelljahr 2018 mit dem neuen Navi passt.
Ist soeben verbaut worden und funktioniert einwandfrei.
Sind die Stecker nicht gleich zwischen alten und neuen Radio? Kannst du nicht mal Bilder von der Rückseite des neuen Radios einstellen?
Der Einbau meines Pioneers GM-D1004 Verstärker ist heute leider gescheitert, da ich offensichtlich einen faschen Kabel-Adapter bestellt habe.
Bestellt habe ich diesen hier:
Adapter HYUNDAI Sportage BLUETOOTH Stecker (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
Dieser passt leider nicht zum Tucson Modelljahr 2018 mit dem neuen Navi.
Kann mir jemand sagen, welchen Adapter ich brauche?
Ich habe den Fehler gefunden.
Im Setup in den Systemeinstellungen kann man es einstellen, dass das Display nach einer einstellbaren Zeit vom Radiobildschirm auf den Mapbildschirm umspringen soll.
Problem also gelöst.
