hmm es geht immer noch nicht, alle anderen Bluelink Befehle funktionieren 100%
ich denke da ist dann ein Sensor defekt -- mal zum Freundlichen fahren
ich habe es mit beidem schon probiert wlan und Handynetz es funktioniert nicht.
Mal sehen ob sich noch jemand meldet der eine Lösung hat denn eure Antworten helfen ja nicht weiter :--(
Und damit geht der Preis für die "Pfiffigste Antwort des Tages" an Paisley! Gratulation!
"Dealer" - Anleitung: Bluelink funktioniert nicht mehr richtig?
Es kann vorkommen dass das eingebaute Mobilfunk-Modem Probleme gibt und nicht richtig kommuniziert wird.
Hier hilft das Service-Menü, der sogenannte "Dealer Mode". Dieser hat den Vorteil, ohne abklemmen der 12V-Batterie das
eingebaute Netzwerk/Mobilfunkmenü resettet wird . Damit kann man dann wieder störungsfrei mit Bluelink kommunizieren.
Hab nun eine Verblendung für die Mittelkonsole auch bei Amazon gefunden. Carbon und schwarz mit Holz Maserung. Ich finds nur teuer und hab es deshalb noch nicht gekauft.
Dann muss es nicht über Ali bestellt werden.
gibt es auch bei Temu
Mal ne Frage, wann genau aktiviert man den sogenannten Autowäsche Modus bei den Durchfahranlagen? Wenn man in der Anlage drin steht und auf das Durchziehen wartet?
Richtig, wenn man in der Anlage drin steht und auf das Durchziehen wartet.
Hm, hier kommt wieder
Zitat
Der Autowäsche-Modus beim Hyundai Tucson FL MY25 ist nicht an ein bestimmtes Ausstattungspaket gebunden. Er ist in der Regel als Funktion verfügbar, die über das Infotainment-System aktiviert wird, unabhängig von der gewählten Ausstattungsvariante.
Ich würde sagen, fahr zu Deinem Händler und frage ob er den Autowäsche-Modus im Infotainment-System aktivieren kann.
Dann könnte es doch das Sitzpaket sein
ZitatDer Hyundai Tucson verfügt über einen Autowäsche-Modus, der dazu dient, das Fahrzeug während der Autowäsche vor Schäden zu schützen. Zusätzlich gibt es ein Sitzpaket, mit dem bis zu drei Sitzpositionen gespeichert und abgerufen werden können.
Der Autowäsche-Modus kann im Hyundai Tucson über das Startbildschirm-Menü aktiviert werden. Durch die Aktivierung dieses Modus werden bestimmte Funktionen des Fahrzeugs, wie z.B. die automatische Scheibenwischerfunktion oder das Eindringen von Wasser in das Fahrzeug, während der Autowäsche deaktiviert. Dies soll verhindern, dass Wasser oder andere Reinigungsmittel ins Fahrzeug gelangen oder dass die Scheibenwischer durch die Waschbürsten beschädigt werden.
Das Sitzpaket ermöglicht es, bis zu drei verschiedene Sitzpositionen zu speichern. Diese gespeicherten Einstellungen können dann durch einfaches Auswählen der jeweiligen gespeicherten Position wiederhergestellt werden. Dies ist besonders nützlich, wenn sich mehrere Fahrer das Fahrzeug teilen oder wenn man häufig zwischen verschiedenen Sitzpositionen wechselt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Autowäsche-Modus und das Sitzpaket praktische Funktionen des Hyundai Tucson sind, die den Komfort und die Funktionalität des Fahrzeugs während der Autowäsche und im täglichen Gebrauch erhöhen.
Hm, ist das doch im Sitzpaket --schräg. Hast Du mal im Setup geschaut ob es noch aktiviert werden muß.
Hier fehlt es wohl auch. ist hier eine N-Line EU Fahrzeug
ZitatEU-Fahrzeuge haben bei gleicher Austattungslinie teilweise andere (weniger Features) als Autos für den Deutschen Markt.
Was bedeutet das für mich.?
--->>>> nehme Dir doch einfach ein 64GB USB Stick und installiere die gesamt Version NX4E.EUR.ccNC.001.002.250113
Dann denke wird es auch mit an Board sein
