Kosten für 5. Inspektion/Wartung, für mich OK.
Preis sogar inklusive TÜV,
So soll es sein.
So soll es sein.
Ja Allrad ist schon eine gute Sache aber wieviel Schnee Tage haben wit tatsächlich im Jahr?
Das Problem ist das sich bei dem neuen Reifen und den alten dadurch der Umfang ändert und dann die Regeleinheit durch die unterschiedlichen Umfänge versucht permanet zu Regeln.
Ich fahre jetzt schon das 10. Jahr ein Allrad Auto,
Klar muss man rechtzeitig mal durch tauschen, also quasi die vordere Reifen nach hinten und die hintere nach vorne.
So mache ich es und hab da absolut null Probleme und die Reifen fahren sich gleichmäßig ab,
Also zählt das Argument nicht.
Nicht nur der Winter ist entscheidend,
Ich bin mal im Sommer plötzlich in einen Starkregen (richtig heftig) auf der Autobahn gekommen,
Teilweise haben die Autofahrer rechts angehalten.
Ich konnte noch mit 50 KMH weiterfahren und hatte dabei ein relativ sicheres Fahr-Gefühl.
Allrad immer.
Hallo
Hat jemand Zahnriemen gewechselt
Schraub mal deinen Öldeckel ab,
Und leuchte mit der Taschenlampe rein.
Dann wirst du auch die Steuerkette entdecken.
Zusätzlich hat er aber geraten die 70Ah Batterie irgendwann durch eine 95Ah zu ersetzen, um mehr Spielraum zu haben.
Normalerweise ,
Beziehungsweise Auslieferungszustand ist gar keine 70 Ah Batterie verbaut?
War bei dir tatsächlich eine 70 Ah verbaut.
Passen viele Batterien,
z.B.
Kannst ja noch mal die Maße prüfen Länge Breite Höhe!
Pol Anordnung sollte ja passen?
Mich würde folgendes interessieren: Am Plus Pol der original Batterie meines NX4 ist so ein großer schwarzer Kasten mit drann, passt der denn auch bei einer Varta Batterie die angeblich für den NX4 passen würde?
Ich sehe da kein Problem, warum der nicht passen sollte.
die ist aber 278mm länger wie die eingebaute mit 242mm.
Also die neue ist 278mm
Und die alte ist 242mm,
Dann ist die Neue 36mm länger.
Du kannst ja mal Raster Maß ausmessen,
wenn das annähernd 36mm sind, passt das schon.
06.06.2016 , war ein Montag KW23
Bei mir sieht die Seite auch ganz anders aus und ist auf Englisch?
Hab aber deinen Link verwendet?
Bei mir wird hier nur das ProduktionJahr angezeigt?
Aber nicht die Produktions Woche?
Wie komme ich auf das genaue Herstellungs Datum
Produktionsjahr ist kein Problem ,
Aber die Produktions Woche herauszufinden,
Ist in der Tat nicht einfach.
Bei mir Stand zum Glück die Produktions Woche in den COCpapieren.
An der Frontscheibe befindet sich meist auch ein Hinweis auf die Produktions Woche oder an den Sicherheitsgurten.
