Stecker zum verbinden von 2 Ladekabel
  • Einen Stecker zum Verbinden von 2 Ladekabeln um ggf. bei Bedarf mehr Länge zu haben, gibt es das?
    An meiner Wallbox ist das Kabel nur 8 M lang, was nur eine Fahrzeugstellung möglich macht. Wenn ich nun das Ladekabel der Wallbox durch einen Stecker mit dem vorhandenen Kabel verlängern könnte wäre es ideal.
    Von einem chinesischen Versand wird solch ein Stecker angeboten. Aber...
    Kennt jemand noch eine weitere Quelle?
    NS. : Auch eine Kabelverlängerung habe ich gefunden, die aber einiges an Geld kosten und nicht notwendig sind, wenn es einen Stecker geben würde.
    Panoramadach
    elektrische Heckklappe
    Einmal editiert, zuletzt von Fridspeed ()
  • Fridspeed
    Hat den Titel des Themas von „Stecker zum verbinden von 2 Ladkabel“ zu „Stecker zum verbinden von 2 Ladekabel“ geändert.
  • Ich habe mir das ebenfalls verlängert, indem ich einfach ein normales Typ2 Kabel (Stecker-Buchse) bei Ebay geschossen habe und dieses zusammengesteckt habe.
    Damit es funkioniert, habe ich den Pilotkontakt gebrückt.
    Läuft immer im Winter hervorragend.
    Ist natürlich nicht offiziell, ich nehme an auch nicht erlaubt, aber es klappt super.
  • Vielen Dank für deinen Beitrag!
    Ich musste erst einmal eruieren, was du mit "Pilotkontakt gebrückt" meinst. Es ist mir jetzt klar und auch warum man dies so vorgesehen hat.
    Die von dir geschilderte Lösung mag bei bedachter Anwendung in einer Garage z.B. gut funktionieren. Für mich kommt es so nicht infrage, da ich die Wallbox auf meinem eigenen Stellplatz vor dem Haus habe.
    Dort lade ich und der Platz wäre zugänglich und es regnet auch einmal. Und genau für diese Fälle wurde der nicht ausreichende Kontakt bei einer Verbindung vorgesehen. Die mögliche Gefahr bei sehr ungünstigen Umständen ist einfach zu groß. In einer nicht zugänglichen trocknen Garage hätte ich weniger Bedenken. Aber, da brauche ich keine Verlängerung.
    Ein entsprechendes Kupplungsstück habe ich bisher nicht finden können. Ein angebotenes Exemplar aus dem China - Versand will ich nicht als Teil verwenden. Ein Teil soll schon offiziell geprüft und zugelassen sein.
    Ich habe einige Verlängerungskabel gefunden, die nicht günstig sind. Wenn man bedenkt, dass ich ein Ladekabel zum Fahrzeug habe und es nur mit Kupplung verlängern müsste. Vielleicht kommt noch etwas?
    Zur Not muss ich das Kabel an der Wallbox austauschen lassen. So lange die schmale Straße nicht zugeparkt ist, komme ich erst einmal heran.
    Panoramadach
  • Ne auf keinen Fall draußen verwenden!
    Das ging leider aus Deiner Beschreibung für mich nicht hervor, sonst hätte ich das nicht geschrieben.
    Bei mir ist das für den Winter, wenn der Wagen in der Garage andersherum stehen muss, damit die Mopeds noch beide reinpassen.
    Also trocken, ein wenig befestigt und verlegt, in kontrollierter Umgebung.
    Niemals im Freien!
  • Ja, so wie von dir beschrieben könnte ich es mir vorstellen.
    Ich habe leider den Außenbereich, wo es knapp wird, wenn ich aufgrund parkender Autos nicht rückwärts auf meinen Stellplatz komme. Es fehlt nicht viel, ist aber leider ein Stück zu kurz.
    Nun hat die Wallbox plötzlich aus unerklärlichen Gründen scheinbar keinen Saft mehr. Die Leitung ist aber o.k. Ich habe den Installationsbetrieb informiert, die sich dies ansehen sollen. Vielleicht können die bei dieser Gelegenheit ein etwas längeres Kabel montieren. Zu Kupplungen und Verlängerungen fehlt mir etwas Vertrauen.
    Panoramadach
  • Ich habe mich mit dieser Problematik ebenfalls befasst und habe folgende Lösung im Internet gefunden:
    "https://www.youtube.com/watch?v=i2IYS6CBZsg&t=6s"
    TUCSON PHEV, SilkyBronze, alle Extras außer schwarzem Dach und Panorama Dach. Bestellt am 06.05.2021.
    Der Steuerkontakt mit verkürztem PIN verliert beim Rausziehen des Ladekabels als erstes seinen Kontakt und steuert damit das sofortige Abschalten aller Kontakte. Damit wird bei verklemmtem Rausziehen ein Funkenregen vermieden. Beim Reinstecken ist es das Gleiche umgekehrt, die Strombuchsen werden erst aktiviert wenn sie bereits halb drin stecken.
    Tucson FL PHEV (MY26) 1.6 T-GDI (288PS) 6-AT 2WD N Line X AssistenzPaket Panoramadach Anhängerzugvorrichtung abnehmbar, Bj2026
    Leider nicht auffindbar!
    Panoramadach
  • Einfach die Anführungszeichen weg lassen, dann funktionierts.
  • Ich bin nicht angemeldet! Das war wohl der Grund dafür, dass ich im Nirwana landete.. Auch ohne Anführungszeichen!
    Aber mit der Überschrift konnte ich einige Beiträge finden.
    Z.b. u. a. diesen:
    DANKE!
    Panoramadach
