Hallo, bei meinem TleE sind auf der rechten Seite hinter der Verkleidung an der A Säule 3 einzelne Kabel.
Das Schwarze ist durchtrennt.
Hat jemand eine Ahnung für was die sind?
Innen Beleuchtung funktioniert
Werden auch keine Fehler angezeigt.
Sicher das es Kabel sind?
Moin.
Ja.
Ich mache mal ein Foto.
Das Schwarze ist getrennt.
Man sieht die Adern aus Kupfer
Gruß aus Mainz
Moin
Was lange dauert...
Hoffe es ist zu sehen
Ist das ein Neuwagen, oder hat da in der Vergangenheit eventuell jemand eine Dashcam mit Energie versorgt?
Hallo
Ist ein gebrauchter.
Hatten keinen Kontakt zum Vorbesitzer.
Ungewöhnliche Stelle aber denkbar.
Schau mal unter dem Dachhimmel, so in der Mitte, Du kannst den Himmel ein wenig in der Nähe vom Spiegel anheben, der ist lose an der Windschutzscheibe, ob da die Kabel enden, wenn ja, war es wohl eine Dashcam.
Oder Du guckst ob die unter dem Handschuhfach in Richtung Sicherungskasten auf der Fahrerseite verlegt sind.
