Notrad und Schrauben
  • IMG_3384.jpegund Schraubenbezug.
    Ich möchte jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein,
    Aber es geht um die Stehbolzen und die Muttern, nicht Schrauben.
    Aber das hast du gut erkannt,
    Du benötigst halt die richtigen Muttern für die Stehbolzen.
    Die Länge der Stehbolzen beträgt 25 mm,
    ich kann mir gut vorstellen, dass du Muttern benötigst,
    Ohne Kappe,
    Quasi mit einem durchgängigen Gewinde.
    Oder die Original Muttern passen tatsächlich?
    2 Mal editiert, zuletzt von White N-Line ()
  • Bei Radmuttern mit Hut (also ohne Durchgangsgewinde) muss unbedingt darauf geachtet werden dass die Restlänge des Radbolzens (der noch rausschaut wenn das Rad draufsteckt) keinesfalls länger sein darf als die Länge des Innengewindes der Radmutter, sonst kann es passieren dass man die Radmutter bis zum "Anschlag" Gewinde/ Gewinde anzieht aber man denkt man habe das Rad fest angezogen...
