    beim anschalten der Zündung bzw beim Starten ertönt immer 3x ein sehr nerviges Gebimmel kann mann auch läuten nennen.
    Hört sich fast so an wie nicht angeschnallt.
    Im Armaturenbrett leuchtet dann auf, bereit zum losfahren.
    Gibt es ein Möglichkeit das abzustellen?
    Tucson NX4; Bjh. 7.22
    1,6 PHEV Prime, 265 PS
    DCT, 4WD, ECS, E -Heck,
    Leder, AHK, ASS.P+, Krell Soundsystem
    Dark Knigth/Phantom Black
  • Wenn Du das "Begrüßungsgeläut" meinst, dann ist das im Menü abstellbar.
    Wo genau, kann ich Dir leider nicht sagen, aber machbar ist es.
    Das ist zwar für den Facelift, aber guck mal ob es hilft:
  • Danke dir.
    Habe so wie im Video gemacht, habe die selben Einstellungen.
    Leider ohne Erfolg.
  • Komisch.
    Eventuell ist es dann ein anderes Gebimmel als der Begrüßungston?
    Das müsste erst geklärt werden, um es dann eventuell deaktivieren zu können.
    Edit:
    Eventuell hat es mit der Parkbremse, dem Lösen selbiger und/oder dem Anschnallen zu tun.
    Einmal editiert, zuletzt von Ritchie.S ()
  • Es stimmt, wenn ich mich erst anschnalle und dann Starte kommt kein Gebimmel. 😉
    DA kommt nochmal der Slogan aus den 70ern: Erst Gurten, dann starten. :thumbsup:
    weißer Trend PHEV von 2021 mit schwarzen Rücklichtern, abnehmbare AHK. seit 1.4. 2025 Stolzer Besitzer.
    Software Version: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.251204
  • Hört sich fast so an wie nicht angeschnallt.
    Du hast dir die Antwort quasi schon selbst gegeben, die Lösung des Problems nicht mal herbeigeführt durch z.B. Ausprobieren, dafür aber einen Thread eröffnet? Muss man nicht verstehen...
  • Beitrag von Ritchie.S ()
    Dieser Beitrag wurde von OSM62 gelöscht ().
