• Hallo zusammen
    Habe da eine Frage ?
    Ich habe Einstellungen im Kombiinstrument verändert aber immer bei laufenden Motor.
    Kann ich das auch ohne laufenden Motor?
    Wenn ich nur ins Auto einsteige ohne den Startknopf zu drücken.
    Mein Tucson ist ein Automatikfahrzeug.
    Sorry für die Frage! besitze das Auto ca 8 Std.
  • Nein, ohne den startknopf zu drücken wird das wohl nichts werden, wobei ich natürlich nicht weiß von welcher Einstellung du sprichst.
    Knopf drücken ohne die Kupplung zu treten, dann geht die Zündung an, ohne den Motor zu starten.
    Ob Du dann die Einstellung verändern kannst, musst Du ausprobieren.
    Hallo Ritchie
    Danke für die schnelle Antwort.
    Mein Fahrzeug ist ein Automatik.
    Wollte einfach was in den Fahrzeugeinstellungen ändern( Innenbeleutung,etc)
