Sporadischer Ausfall von Tacho und HUD
  • Bei uns viel heute während der Fahrt wieder der Tacho und das HUD aus. Als der Tacho wieder an war, leuchteten alle Warnmeldungen und mögliche Zeichen. Das Navi bleibt davon unberührt. Waren gerade auf dem Weg zum Krankenhaus, meinen Schwiegervater abzuholen. Sind direkt bei unserem Händler vorbei bezüglich Fehlerauslesen.
    Kein Fehler hinterlegt aber die ganzen Prüflampen blieben an. Daher wurde Masse kurz abgeklemmt und alles war auf 0.
    Wir haben nächste Woche den Sicherheits-Check und da wollen sie nochmal durchmessen. Wir sind schon wieder jenseits der 11tkm seit Mai 2025. Reproduzierbar ist der Fehler nicht. Kann einmal auftreten oder aber wie letzte Woche auf 12km, ganze 5 mal aber ohne dass alle Lampen anblieben. Videos haben wir an den Händler gesendet.
    Sollte es weiterhin auftreten wird der Tachocomputer getauscht.
    05/2025 Tucson Prime HTRAC in Cypress Green + Panoramadach + UWB-Schlüssel + Assistenz-Paket + 1,6l CRDTi
    04/2021 KIA Ceed SW Platinum in Cosmosblau + 1,6l CRDTi
  • Kleines Update:
    Der Tucci wurde Mittwoch abgegeben und am späten Nachmittag rief der Händler an dass das Fahrzeug nicht fertig wird weil noch Anfragen an Hyundai Deutschland gestellt wurden. Bekamen daraufhin einen Elektro Kona N-Line kostenlos gestellt.
    Gegen 14Uhr am Donnerstag war das Fahrzeug dann fertig. Meine Herzdame fuhr dann erstmal einkaufen und siehe da, Tachoeinheit mit HUD ging wieder einfach aus. Leider war es dann schon 18 Uhr durch.
  • Bei sporadisch Fehlern ist es nicht immer leicht gleich das Problem zu finden und zu beseitigen, wurde den eine Probefahrt gemacht (nach versuchter Reperatur), oder tritt die Beanstandung auch auf wenn das Fahrzeug mit Zündung steht.
  • Man nicht sagen wann und wie es auftritt und in welchem Ausmaß. Mal nur an/aus, mal mit HUD an/aus, mal mit allen Warnlampen.
    Problem geht weiter, den Fehler mit allen möglichen Warnlampen konnten sie reproduzieren. Der Fehler lässt sich nur durch Batterie abklemmen beheben momentan, weil kein Fehler gespeichert wird. Anfrage auf Tausch des Steuerteils läuft bereits bzw. was noch getauscht werden müsste.
    Heute war der Ausfall unzählbar oft des Tachos mit an/aus während der Fahrt. Problem ist aber dass der Tacho nur ein Bildschirm ist und das Steuerteil ganz tief unten sitzt. Über 2700€ nur das Bauteil. Leihwagen bekommen wir dann natürlich. Das Autohaus kümmert sich schon nach ihren Möglichkeiten. Haben sich für die Probleme und Unannehmlichkeiten entschuldigt aber dafür können die Jungs und Mädels ja nichts. Mal sehen wann Hyundai reagiert.
  • also wenn ich das so sehe und lese bin ich froh dass ich noch nicht das FL habe macht noch ganz schön Probleme was man so in bestimmten Sachen liest.
    Ich würde habe auch noch nie ein FL gekauft erst wenn er mal ein Jahr alt ist dann sind meistens die Fehler behoben egal welche Marke
    Grüße aus Bayern
    Vollaustattung alle Pakete Assistent + Panorama Dach AHK :thumbsup:
  • bin auch froh das VFL zu fahren, bei mir alles top, bestes Auto das ich jeh hatte
    Seit 25.03.2023 stolzer Besitzer eines Hyundai Tucson NX 4, 150 PS Benziner Mild Hybrid , mit 7 Gang DCT Automatik, ,Sondermodell "Edition 30 Plus" in der Farbe Teal Blue :thumbsup:
  • Gestern Info vom Händler. Steuergerät ist eingetroffen und Termin steht für nächste Woche 17.09-19.09.25 für den Austausch ist gesetzt. Leihwagen wird natürlich gestellt.
    Bisher war das Problem natürlich nicht nochmal in dem Ausmaß. Es ist aber auch nicht reproduzierbar.
  • Steuerteil wurde getauscht und jetzt kommt der Knaller des Tages! Unser Fahrzeug hat wieder 0km.
    Laut Werkstatt sind bei Hyundai die gefahrenen Kilometer hinterlegt, können aber nicht vom alten in das neue Steuerteil übernommen werden.
    Daher haben wir nun anstatt 13500km wieder gerade 26km. Freitag Nachmittag bringt natürlich nichts mehr bei Hyundai anzurufen aber das tun wir nächste Woche.
    Warum willst Du da anrufen? Ich hatte das bei einem i30. Ist eben so. Übrigens auch bei anderen Herstellern.
  • Weil das für mich einen Mangel darstellt. Das Fahrzeug ist gerade gerundet 6 Monate alt und zeigt nicht mehr den richtigen Kilometerstand an. 13500km fehlen einfach. Sollte man das Fahrzeug verkaufen wollen und man kommt mit so einer Geschichte um die Ecke, ist das schon ein Grund für einige Kaufinteressenten, das Fahrzeug nicht zu kaufen. Zumal die Kilometer für immer fehlen. Nichtmal via OBD ist es sichtbar.
