Induktives Laden funktioniert nicht
    ich fahre das Auto (Hyundai Tucson 2024, Prime, Mild Hybrid, Benziner, 160 PS) seit November 2024. Jetzt gibt es erstes Problem. Induktives Laden funktioniert nicht mehr. Ich habe es mit zwei Handys ausprobiert, die davor einwandfrei geladen wurden. ich habe das Fahrzeug auf die Werksanstellungen zurückgesetzt. Leider alles vergeblich. Hat vielleicht jemand sowas schon gehabt? Danke
  • Ist das denn jetzt immer noch aktiv? Eventuell wurde durch ein Update usw, die Aktivierung verändert?
    Ansonsten könnte natürlich ein Defekt vorliegen.
  • Ich habe auch das Problem, daß das induktive Ladenschlecht funktioniert. Generell ist es bei mir problematisch, dass beim iPhone die Kameralinsen weit herausstehen. Dadurch liegt die Rückseite des Handys nicht plan auf. Wenn dann noch die Hülle einen Tacken zu dick ist, geht das laden nicht. Nur mir extrem dünnen Hüllen, die den Abstand zur Ladematte sehr gering halten, funktioniert es.
  • Alternativ kann man die Gummieinlage in der Ladeschale herausnehmen (und es evtl. durch dünnen Filz ersetzen) damit es bei zu dicken Smartphonehüllen gescheit funktioniert...
  • Ja das geht. Ich habe in die Gummimatte an der Stelle wo sich die Kameralinsen des Handys befinden, ein viereckiges Loch geschnitten. Damit gleiche ich die Kameralinsen etwas aus und das Laden funktioniert. Aber dennoch nur, wenn die Hülle nicht zu dick ist.
  • Ich hoffe das ich mich hier mal einklinken kann. Wenn nicht gewünscht bitte von einem Mod verschieben oder mich benachrichtigen.
    Der Tucson Mod. 25 Select 1.6 T-GDI HEV Automatik wird hauptsächlich im Stadtverkehr -Kurzstrecke gefahren. Ist es für mein Samsung S24 schädlich dieses ständig auf der Ladeschale liegenzulassen oder sind diese vielen Ladevorgänge schädlich für den Akku.
    Es gibt einfach zuviele unterschiedliche Meinungen im Netz.
    Was aber stimmt?
  • Akku-Ladung des Handys auf 80% reduzieren, dann ist alles Tutti.
    .....und natürlich stimmt NUR meine Aussage ^^
  • Ja, das was Richard da schreibt schont den Akku enorm.
    Bei mir kam vor ein paar Tagen bei einer längeren Fahrt die Meldung am iPhone, dass es wegen zu großer Hitze abschaltet.
    Kann aber nicht von der Innentemperatur kommen.. Hatte im Auto max 20°.
    Hab das iPhone dann von der Ladeschale genommen und nach 15 min war wieder alles o.k....
    Ist mir bisher nur in meinem anderen Auto bei zu großer Hotze passiert.
    Tucson HEV, 4WD, Shadow Grey
