Füllmenge Motoröl passt nicht wie angegeben und Verwirrung bei Spezifikationen
    ich habe heute einen Ölwechsel gemacht. Im Handbuch steht Füllmenge für meinen Tucson 4,5l.
    Ich hab zum Glück erstmal nur 4L reingeschüttet, weil ich dachte auffüllen kann man die restlichen 0,5l dann immer noch, aber mit 4 Litern steht das Öl laut Ölmessstab schon bei Max, bzw ganz ganz leicht darüber.
    Warum passt denn hier die Füllmenbgenangabe in der Betriebsanleitung nicht zum Fahrzeug ?
    4,5l sind definitiv zu viel !
    Dann blicke ich nicht ganz mit den Spezifikation für meinen Dicken durch...in der Betriebsanleitung auf Seite 8-9 steht:
    Benzin 1,6 T-GDI Klassifikation ACEA C2/C3 auf Seite 8-12 steht dann aber C2/C3 0W30 und bei 5W30 dann ACEA A5/B5
    Das Öl welches ich von meinem Teilehändler über den Fahrzeugschein bekommen habe ist ein Castrol Edge 5W30 C3 mit Klassifikation ACEA C3. (s.Bild).
    Ist das nun das richtige oder falsche Öl ? Blicke da nun gar nicht mehr durch und bin ehrlich gesagt etwas verunsichert, ob ich jetzt das falsche Öl eingefüllt habe.
    PS. Mein Fahrzeug ist übrigens ist ein Benziner 1,6l mit 177PS, EZ 19.04.2019
    Service laut Anzeige 15000km oder 365 Tage
  • Du hast ein OPF da müsste das Castrol Edge 5/w30 C3 passen.
    Fahr den Motor mal richtig warm und dann prüf nochmal den Ölstand. Im warmen Zustand ist der geringer.
  • Ölfilter auch gewechselt? Wenn nicht könnten da die 0,5 Ltr. herkommen.
    ECS | Assist.-Paket+ | Panoramadach | Sitz-Paket
    Softwareversion: NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.250604 v. 2025-09-09
  • Meines Wissens hat die Füllmenge
    beim 1,6 Turbo noch nie gepasst,
    4,5 l steht drauf,
    Es passen aber nur 4 l rein,
    Bei Kia Sportage das selbe Problem!
  • Motor kurz laufen lassen, dann ist auch der Filter wieder voll. Dann den Rest nachschütten.
    Ich hab den kurz Motor laufen lassen damit sich der Filter füllt und dann später nochmal kontrolliert.
    4 Liter ist die maximale Füllmenge und nicht 4,5 wie angegeben.
  • Dann versuch das, was cro geschrieben hat. Schön fahren und nochmal prüfen. Wenn dann immer noch maximal: evtl. Ölschlamm in der Wanne. Vielleicht sauber machen. Wenn da auch alles in Ordnung: freuen über den billigen Wechsel. Spart immerhin Geld für einen halben Liter Öl.
