Unterfahrschutz Halteklammer
  • Hallo @ All,
    bei dem Ölwechsel ist bei mit bei dem Unterfahrschutz ein paar Halteklammer auseinandergebrochen.
    Die Schrauben waren festgerostet.
    Ich habe welche bei dem Hyundai Händler gekauft. Aber die sind zu kurz und der Mitarbeiter sagt; es gibt nur diese :m0025: .
    Weiß jemand von euch die richtige Bstl.Nummer oder wo ich diese finden kann :m0031: ?
    Tucson B.J. 2016 :m0004:
    Tucson blue 1,7 CRDi Style, 85kW, + Sicherheitspacket, Moon Rock, Model für deutschen Markt
    Aktuell > 375.000 km :m0045:
  • Die Nr. 86593D ist ein Clip oder Halteklammer der Unterbodenverkleidung.
    Assistenz- Paket, abnehmbare Hängerkupplung Westfalia, Goodyear Winter auf 19" Dezent graphite matt
    Ausstiegsbeleuchtung
    Bestellt- 11.07.2022
    Übernahme- 07.09.2022
  • Hi @Monstaber1956,
    danke dir :m0004: , aber es ist nicht das, was ich suche.
    Was ich suche heist: "Federmutter Halteklammer Clip".
    Wie hier , nur passend.
  • Wie groß wäre denn "passend", so in angegebenen Maßen in mm?
    In der Bucht unter Schnappmuttern Blechmuttern Klemmmuttern Karosseriemuttern verz Set 4,2 - 6,3 mm
    würdest du fündig.
    Tucson Advantage TLE 1.6 T-GU Allrad, Phantom Black, EZ 09/2017, Einbau LPG-Anlage (Prins DLM3 mit Ventilschutzanlage) bei 38500 Km, Seit 1994 Dauertourist in Berlin ;)
  • Was ist daran so schwierig diese blöden Klammern zu finden? In der Bucht Funde ohne Ende! Hier nur 2 als Beispiel:
    Verzinkt M6,3 x 14 x 27 , #224559927054 oder Edelstahl M8 x 17 x 25 mm, #254068012946
    Wenn vorher Blechschrauben verbaut waren, die festgegammelt waren, dann jetzt eben mit Edelstalklammern und Edelstahlschrauben und Ruhe ist für das Restleben des Wagens.
  • vstromer ich habe nach original Genuine Parts Nummer gesucht.
    Aber trotzem danke :m0017: . M6 ist OK. Mit M8 ist es etwas übertrieben :w0010:
    Die Original-Schrauben # 11254-06256K :m0007:
  • Diese passen (M6):
    Amazon: "Schnappmuttern M4 M5 M6 M8 Edelstahl Klemmmuttern A2 Blechmuttern Clips, Gewinde:M6, Menge:10er Set"
