Lautstärke bei TA auch auf Stumm bzw. ganz leise?
Kann man die TA-Laustärke separat einstellen? Falls Ja, wo.
Auch wenn Radio läuft (= Musik hören) kommen keine TA-Nachrichten ...
Das kann man, jedenfalls beim TLE. Geht in den Systemeinstellungen fürs Audiosystem Frag mich jetzt nicht, wo genau. Da müßte ich im Auto schauen, komm aber zur Zeit nicht dazu.
Edit: kann man ein- oder ausschalten. Sorry, hab ich mit Naviansagen verwechselt.
Dann versuch es mal mit der Lautstärkeregelung, wenn eine Durchsage kommt. Wenn dann was kommt, bleibt es evtl. in dieser Lautstärke gespeichert.
Moin,
das funktioniert nicht. Es gibt kein Menu dafür und auch eine veränderte Einstellung während einer TA-Durchsage wird nicht übernommen. Was es gibt ist eine Einstellung für geschwindigkeitsabhängige Lautstärke, die funktioniert aber auch nicht.
Grüßle
Hallo,ich wohne in der Schweiz,und hier werden auch keine TA durchgegeben.
War letzten Monat in Italien,und dort wird bei einer TA Durchsage,im Display eine Anzeige und die Lautstärke wird angehoben.
Selbe Einstellungen wie hier in der Schweiz. ![]()
Moin,
das Erkennen einer TA-Durchsage funktioniert schon, zumindest wird auf dem Schirm eine grafische Meldung angezeigt, was ja darauf schliessen lässt, dass es ein Triggersignal gibt, welches vom Fahrzeug auch ausgewertet wird. Man kann ja z.B. "Abbrechen" auf dem Touch auswählen, wenn man etwas anderes gehört hat um zu diesem Sender zurückzukehren.
Die Lautstärkefestlegung funktioniert nicht. Bei TA-Durchsagen erscheint bei mir beim LS-Balken am unteren Rand des Displays die Bezeichnung "Info" für diese "Art" der Lautstärke. Es findet sich nur nirgends eine Einstellmöglichkeit dazu. Ist für mich eine Frage der Software des Autos.
Grüßle
Ich war im Juli in Südtirol mit dem Auto, da habe ich bei meinem Wagen auch kein anderes Verhalten bemerkt. Das ist einfach schlecht implementiert.
Vielleicht wird das ja mal mit einem Update behoben.
Ich habe das gestern ausprobiert. Wenn man während der TA-Durchsage mit der Wippe am Lenkrad die Lautstärke der Durchsage anpasst, geht direkt nach der Durchsage die Lautstärke wieder auf das vorher eingestellte Niveau des laufenden Mediums zurück. Leider kam dann bis Ende der Fahrt keine Durchsage mehr, aber ich habe mir gemerkt, dass ich das Niveau während der Duchsage auf 25 gestellt habe und werde bei der nächsten Möglichkeit/Durchsage nachsehen, ob es so blieb.
Das wäre interessant zu erfahren. Genau dieses Prozedere habe ich schon x-mal ausprobiert. Während der TA-Meldung die LS hochgeregelt und gewartet bis die Meldung vorbei ist, hochgeregelt während TA und dann Sender gewechselt (also während die Meldungen noch verlesen wurden), hochgeregelt während TA und dann auf "Abbrechen" gedrückt.....bisher "no result".
Bin gespannt was Du berichtest, wenn es bei Dir läuft müssen wir mal SW-Stände vergleichen. Meiner ist von Ende Juni 22.
