Hallo bei mir war es dasselbe ich habe beim Fenster das drei eck Plastik weggemacht und dann die verkleidung von oben weggedrückt es geht ohne es kaputt zu machen bis man mit der hand zum hebel kommt in der mitte vom öffnungshebel ist ein raster zum drücken und schon kann man den ganzen öffnungseilzüge oben rausziehen und die Türe öffnen
Türverkleidung hinten ausbauen
ich weiß das es auf YouTube einen film gibt danach habe ich es gemacht
Das habe ich gemacht das geht leider bei mir nicht. Ich kann das Zugseil ziehen, aber da tut sich nichts. Bin irgendwie ratlos...
Wird wohl an der Kindersicherung liegen das du am Seilzug ziehen kannst aber es nicht öffnet. Du musst an den Türgriffzug dran.
Im September hatte scho mal jemand das selbe Problem. Aber wie immer wird gefragt aber nie die Lösung bekannt gegeben.
Huhu, ich habe mir die Reparaturanleitung ausgedruckt. Habe ja dank euch auch die Mittelkonsole ausgebaut. Aber hier komme ich nicht weiter, ich finde die Schraube A nicht. Hiiilfe
Ob mit "A" wohl die Verkleidung gemeint ist? 🤣🤣
Da steht man soll: Die Befestigungsschraube lösen (ausschrauben), diese sitzt in der Griffmulde ggf. unter einer Plastikkappe.
Dann steht da Verkleidung A lösen diese ist mit Plastikklipsen welche als Blauer Kreis eingezeichnet sind befestigt.
Hier sollte man mit einem Kunstoffkeil unter die Verkleidung gehen und sie abdrücken.
Hat man genügend von den klipsen liegen kann man auch beherzt an der Verkleidung ziehen.
Danke
Dafür doch nicht.
