Tankdeckel öffnet nicht
  • OT billy and at all: Auch ohne auf Waffen zu stehen, versucht mal Ballistol Öl, kein WD40!
    Kannst Du den Vorteil kurz erklären?
  • Ballistol verharzt nicht und greift keinerlei Oberflächen an (Kunststoff, Lack etc.). Es ist ein Öl für alles, vollkommen biologisch abbaubar. Theoretisch kann man sich darin auch ein Steak braten...
    Software Version: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.250226
  • Ballistol kann man bestimmt auch nehmen, wobei ich noch nie Probleme mit Verharzungen bei der Verwendung von WD40 hatte.
  • Na Super, heute an der Tanke ging mein Tankdeckel auch nicht auf. Durch den Hinweis von espace59 konnte ich dann doch noch tanken.
    Wenn man den Taster betätigt, zuckt die Klappe leicht, geht aber nicht auf. Im Display erscheint dann auch eine Meldung "Tankklappe prüfen". Ich denke da passt was mit dem Ver-/Entriegelungsbolzen nicht.
    Tucson PHEV 1.6 T-GDi 6-AT 4WD TREND-Paket, ECS, Assistenz-Paket, el. Heckklappe in Polar white
    Bestellt: 12.08.21 - Auslieferung: 15.09.21
  • Moinsen in die Runde,
    ich war in diesem Monat mit dem Problem beim Freundlichen. Mein Tucson kam nach ca. 5 Minuten aus der Werkstatt zurück. Lt. Aussage des Meisters lag es an der verbauten Feder, die nicht korrekt aufgewickelt war und deshalb nicht genügend Spannung hatte, um den Verschluss-Widerstand beim Öffnen zu überwinden. Scheint also ein Fabrikationsfehler zu sein.
    Allen einen "Guten Rutsch" !
  • Ich habe irgendwo im Forum den Tipp mit Silikonspray gelesen.
    Gestern ausprobiert und mein Tankdeckel geht wieder ohne Probleme auf.
    Bestellt:
    sprich: Vollausstattung ;)
  • Ich hatte das Problem auch und bin zum Freundlichen.
    Obwohl mein Plugin im Juni 2022 gebaut worden ist und eigentlich kein "Tankklappen-Rückruf" mehr beim Händler im System stand, hat der Service-berater direkt auf das "alte" Problem hingewiesen, nämlich dem Lacküberschuss an der Verschlussöse der Tankklappe. War dann eine 10 Minuten-Aktion, diesen Lacküberschuss an der Kunststoff-Klappe abzufeilen.
    Jetzt funktioniert wieder alles. :thumbup:
    Tucson PHEV "Prime" in Vollausstattung mit Pano und abn. Ahk; Phantom-Black mit heller Innnenausstattung
    Bestelldatum: 12.11.2021
    Übergabe: 27.07.2022 :thumbup:
    Alternative, aber nur bei schönem Wetter: BMW R1250RT
    Danke. Meiner ist seit März 2022 zugelassen und war gerade beim 1. Service. Dann muss ich nochmal dort vorbeischauen.
