Ladekabel an Haushaltssteckdose regelt sich runter
  • Moin zusammen,
    beim laden über das Ladekabel an der Haushaltssteckdose ( wurde neu verlegt für 2x Tucson, 5-adrig, großer Querschnitt) verstehe ich nicht warum das laden von 2.5kw nach ca.1 Std. auf 0.5kw untergeregelt wird.
    Das Ladekabel ist an dem Ladegerät auf 12A eingestellt. Schaue ich nach 1Std. aufs Display im Auto steht dann 05.kw, gehe ich dann zum Ladegerät und drücke die Taste für das Anzeigefenster Sprint die
    Anzeige im Armaturenbrett wieder auf 2.5kw. Ich kann doch nicht jede Std. zum Auto gehen und auf die Ladetaste am Kabel drücken. Gibt es da eine andere Einstellung die ich wählen muss?
    BG Axel
    P.S. sollte man das Kabel gegen ein hochwertigeres tauschen? Wenn ja, was habt Ihr?
    Hyundai Tucson N-Line
  • Hallo Aggi38,
    das Display zeigt nur zu Anfang die Ladung an (hier 2,5 KW) an. Nach kurzer Zeit erlischt bei mir diese Anzeige.
    Wenn man dann nach einer gewissen Zeit die Türen öffnet regelt er bei mir auch auf 0,5 KW herunter.
    Regelt dann aber auf dem Display sichtbar wieder auf 2,5 KW hoch. Muss wohl mit dem Öffnen der Türen zusammenhängen.
    Kannst ja mal die die Anfangszeit, die das Display bis zur Vollladung kontrollieren.
    z.B. bei 2,5 KW zeigt er Dir 3 Stunden bis zur Volladung an (es fehlen also ca. 7,5 KW im Akku).
    Wenn der Akku dann nach ca. 3 Stunden "voll" ist, ist alles ok und er hat mit 2,5 KW geladen!
    Kannst dies auch mit Bluelink kontrollieren.
    Oskar
    ab 02.07.2021 Tuscon Plug-in- Hybrid 1.6 T-GDI 265 PS AWD
    Oldtimer: Porsche 911 SC Cabriolet BJ 1983
    Einmal editiert, zuletzt von Oskarviper ()
  • Moin Oskar,
    danke für deine Antwort. Hast Recht, wenn man 20sek. wartet springt er wieder zurück auf 2.5KW.
    Dann passt es auch mit der Auskunft von Hyundai.
    Danke dir
    BG Axel
  • Wenn die Türen entriegelt werden, dann wird auch der Ladestecker entriegelt. Deshalb wird der Ladevorgang kurz unterbrochen, damit der Stecker nicht unter Last gezogen wird. Bei 7,5 kw / 32 Ampere würden die Kontakte Schaden nehmen.
