Neue Bluelink-App
  • ich denke da ist dann ein Sensor defekt -- mal zum Freundlichen fahren
    ich denke dafür gibt es keinen Sensor, ich verstehe nicht warum ALLE anderen Remote Befehle funktionieren nur nicht der Befehl mit den Fenstern.
    hab App auch schon gelöscht und neu gemacht über den Dealer Mode zurückgesetzt
    Hyundai Tucson NX 4 HEV N-Line 230 PS mit Allrad Bj 06.2024 volle Hütte außer Ledersitze mit abnehmbare AHK :thumbsup:
  • Ich glaube zwar nicht, dass ein Sensor defekt ist, allerdings glaube ich schon, dass es einen Sensor gibt, ansonsten wüsste der Tucson wohl kaum, ob die Fenster geschlossen oder geöffnet sind.
    Eventuell reicht es auch aus, die Fenster neu anzulernen?.....denn manchmal werden die Fenster als geöffnet in der app angezeigt, auch wenn sie geschlossen sind. Um diesen Fehler zu beheben, habe ich mal gelesen, dass ein erneutes Anlernen diesen Mangel beheben soll.
  • ich denke dafür gibt es keinen Sensor, ich verstehe nicht warum ALLE anderen Remote Befehle funktionieren nur nicht der Befehl mit den Fenstern.
    Also alle Fenster haben Sensoren
    Hier ein Bsp.
    Sensor: binary_sensor.tucson_front_left_window
    Wenn dieser nicht über Bluelink erreicht werden kann liegt ein Fehler bei der Firmware vor. Das kann dann nur der Freundliche beheben
    Zitat
    Dann könnte man ja mal alle Fenster öffnen und dann in der App nachsehen ob sie als geöffnet erkannt werden.
    Und ob man sie dann per App schließen kann (während man neben dem Fahrzeug steht)....
    wenn hier etwas angezeigt wird, heißt es aber nicht das es geht muß. Das Modem kann immer noch ein Problem haben den Befehl zu übermitteln.
    TUCSON FL (MY25) 1.6 T-GDI (160 PS) 48V 7-DCT 2WD N Line EZ 04/2025 & Sitz-Paket, Assistenz-Paket - NX4E.EUR.ccNC.001.002.250113
  • ich habe gerade nochmal alle anderen Remote Befehle ausprobiert ALLE auch Fenster schließen( Befehl Fenster geschlossen) funktionieren tadellos.
    Nun habe ich fast alles versucht, auch fenster neu angelernt.
    Das einzige was ich nicht hinbekomme ist in den Dealer Mode zu kommen, bin Schritt für Schritt die Anweisung durch gegangen aber komme zum Schluß NICHT in das Menü. Habe deutsche Anweisung dazu benutzt aber leider komme ich nicht rein. Hab dazu aber nochmal in einem anderen Thread gefragt
    Dann werde ich wohl doch mal bei der nächsten Inspektion den Händler ansprechen
    Einmal editiert, zuletzt von Tomis-Tucson TL ()
  • ich habe gerade nochmal alle anderen Remote Befehle ausprobiert ALLE auch Fenster schließen( Befehl Fenster geschlossen) funktionieren tadellos....
    Das einzige was ich nicht hinbekomme ist in den Dealer Mode zu kommen, bin Schritt für Schritt die Anweisung durch gegangen aber komme zum Schluß NICHT in das Menü....
    Also funktioniert das "Fenster-Schließen" aber nicht das "Fenster-Öffnen" ?
    Oder funktioniert jetzt Beides ?
    Was willst du dann noch im Dealer-Mode ?
  • bei mir funktioniert öffnen und schließen per Bluelink einwandfrei
    Vollaustattung alle Pakete Assistent + Panorama Dach AHK :thumbsup:
