Welche Abmessungen brauch man ? solch Racegitter gibt es ja in Meterware
Kühlergrill Lamellen
nancy666,
https://www.amazon.de/Renngitter-Racegitter-Streckgitter-100x33cm-s...
Das habe ich genommen 100 x 33/ 10mm x 5mm
Lg. Sporty
@Matze61
Und was hat sie dann davon?
Als Laie, und das vermute/unterstelle ich jetzt einfach mal, kann sie mit einem Zollstock zwar die Aussenabmessung des Kühlergrills erfassen, aber dieser Wert ist vollkommen unnützt.
Wichtig wäre es zu ermitteln, wo hinter dem Kühlergrill Befestigungspunkte für das Renngitter sind. Und dadurch bekommt das Gitter dann evtl. ganz andere Dimensionen.
Und um die zu ermitteln, bedarf es etwas mehr als Zollstock und Maßband.
Dafür müssen Verkleidungselemente weichen.
Du hast recht.
Ich bekomme zumindest aber die groben Abmessungen heraus. Und es sollte eigentlich jeder denken können, daß ich, wenn ich noch was zuschneiden muß, die Maße großzügig ansetze. Anders: wenn ich die Außenmaße annehme und gebe sogar evtl. noch ein paar wenige Zentimeter zu, bin ich auf der sicheren Seite.
Oder das Ding gibt es paßgenau fahrzeugspezifisch.
Auf die Größe wurde in Beitrag #5 auch schonmal hingewiesen. ?
Meine Freunde des gepflegten Umgangstones.
Wenn überhaupt, heißt dieses Messgerät, metrischer Holz-Glieder-Maßstab.:-)
Das hat mir mein Chef damals in meiner Lehrzeit eingebleut
Edit:
Kann einer von Euch schon etwas über den Aufwand des Ausbaus des Kühlergrill sagen?
Oder gibt es schon eine Anleitung dazu?
Sollte der Ausbau nicht zu zeitaufwändig sein, werde ich mir ebenfalls ein Racegitter verbauen.
Den Begriff kenne ich auch. Hab ihn nur nicht verwendet, nicht, daß es noch schlüpfrig wird.
Das kann aber nur selten zur Verwechslung führen, da so ein Gliedermaßstab in der Regel deutlich länger als 20 cm ist.
Ein Hauch von Kühlergrill. Kona N Line
Und ich dachte die Öffnungen im NX4 Kühlergrill wären groß.
Hyundai hat bei dem Design wohl keine Angst um den Kühler.
