sonic hast du mir einen bestell link?
Bei Ebay eingehen.
1156 BA15S Blinker LED Rücklicht Lampe Nebelscheinwerfer P 21w Birne Glühlampe
2x 1156 BAU15S PY21W 144SMD Canbus LED Blinker Rücklicht Bremslicht Birne Weiß
Bei Ebay eingehen.
ist die Ausleuchtung vom Rückfahrlicht besser als die Standardlampe oder bleibt sich das gleich?
Deutlich bessere Ausleuchtung beim Rückfahrlicht, sonst hätte ich den Aufwand nicht betrieben.
Kann mich auch nicht mehr beklagen, aber doppelt ist natürlich heller
Ohne Probleme hinten die normalen Glühbirnen raus und LED rein. Und die Innenbeleuchtung auch gleich mit gewechselt.
Servus, da hast du mich aber überzeugt!
Sind das die mit folgenden Spezifikationen:
Color:AMBER YELLOW / Red / White
Socket Type:1156/BA15S/P21W/1141/7506(180°)Single Contact (Two pins are 180 degree)
Lumen:2880 LM.
Waterproof: IP65.
Voltage:12V-24V
Rated Power: 21W
LED Chip Type: 3014 SMD
LED Chips QTY: 144Pcs
LG
danke für den Bericht. Habe mir soeben auch Blinker und Rücklicht bestellt.
Werde mit dem Einbau noch warten, bis es wieder etwas wärmer wird. Nicht, dass mir wegen der Kälte Plastikteile beim Ausbau abbrechen. Oder ist das kein Problem?
Da kann man eigentlich nicht abbrechen. Es muss nur eine Verkleidung abgeschraubt werden die leider im Weg ist. Die Fassung lässt sich aber nur schwer rausdrehen bei den Temperaturen. Bevor ich sie wieder reingedreht habe, habe ich einen Tropfen Öl an die Dichtung dran gemacht falls ich da nochmal dran muss. Ich habe das Nebellicht nicht gewechselt, da es nicht oft benutzt wird und man könnte es auch sehen das da eine LED verbaut ist. (TÜV usw.)
Alles anzeigenServus, da hast du mich aber überzeugt!
Lumen:2880 LM.
Waterproof: IP65.
Voltage:12V-24V
Rated Power: 21W
LG
Kann ich dir leider nicht sagen. Da wo ich bestellt habe die Seite gibt es nicht mehr. Auf den LEDs steht auch nichts drauf.
Die Blinkerbirnen haben den Sockel BAU15S da sind die beiden Rastnasen um 150 Grad versetzt.
Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht haben den Sockel BA15S. Dort sind die Rastnasen um 180 Grad versetzt.
Es sind original alles 21W Birnen verbaut.
Wichtig dabei ist das die CANBUS Safe sind.
