Motor mit DCT und Smart Key richtig ausmachen?
  • Guten Morgen,
    Der Titel hört sich seltsam aber ich bin mir nicht ganz sicher wie man den Tucson nach Parken richtig ausschaltet.
    Ich fahre generell mit Autohold und Auto Start Stop. Mein Tucson hat Smart Key (Knopf zum Starten).
    Nach dem Parken (Wählhebel Stellung D) geht der Motor aus und ich bin noch angeschnallt.
    Nun lege ich den Wählhebel in P. Dabei geht der Motor meist erst an und dann wieder aus. Oft kommt noch ein nerviges Piepen (Warnmeldung?) dazu. Wenn der Motor aus ist, greift die Parkbremse automatisch, ich schnalle mich ab, steige aus und schließe von außen per Knopf an der Tür ab.
    Den Smartkey zur Zündung nutze ich nach dem Parken nicht. Tue ich dies läuft das Radio oft weiter und der Wagen lässt sich nicht abschließen weil die Zündung.wohl noch an ist?
    Wie kann ich dem Tucson (ohne Warntöne) beibringen dass ich geparkt habe und aussteigen möchte?
    Tucson TLE 1.6 T-GDI 4WD N-Line 7-DCT, Bj.2019
  • Naja aber wie komme ich in P ohne dass der Motor erst wieder an und ausgeht und ein Warnton kommt?
    Ich glaube wenn ich in P (mit Motor aus) den Start/Stop Knopf drücke, geht die Zündung an und ich kann nicht abschließen..
  • Glauben nützt dir jetzt nichts. Da hilft u.a.Bedienunganleitung lesen und ausprobieren. Ich fahre zum Glück keinen Start-Stop. Einen mit Automatik schaltet man immer in P aus. Es sei denn das Radio soll dauerhaft in ACC an bleiben.
    Nach dem parken den Wählhebel sofort in P stellen, und dann über die Start/Stop Tast den Motor ausschalten.
    Das Radio bleibt dann noch an, bis du die Tür öffnest.
    Grüße aus Hamburg
    Gerd
  • Aber der Motor ist dann doch von alleine schon aus wenn ich in P geschaltet habe..
    Das Problem ist eher vorher dass er von D in P den Motor an und wieder ausschaltet und dieses Piepen ertönt..
  • Der Motor geht bei aktiviertem Star-Stop in den "Ruhemodus" und wartet darauf, das er wieder anspringen kann. Erst wenn du das Fahrzeug über die Zündung (also Startknopf) komplett ausschaltest, schalten sich auch die Steuergeräte und Co mit ab. Daher läuft auch das Radio weiter, wenn du ihn nicht ganz ausgeschaltet hast.
    Das der Wagen beim Wechseln von D nach P kurz wieder anspringt liegt sicherlich daran, das du ja beim Einlegen der Fahrstufe über R kommst. Und R heißt ja nunmal für das Fahrzeug erstmal, das du nun Rückwärtsfahren möchtest....wozu ja ein Motor gebraucht wird.
    Warum es piepst, weiß ich auch nicht. Ne Erklärung könnte ja sein, das beim Einlegen bzw. überspringen von R der Rückfahrwarner kurz anspringt.
    Bist du sicher, das beim Einlegen von P die Parkbremse automatisch greift? Meine tut dies nicht; ist aber auch das Vor FL Modell. Die eingeschaltete Auto-Hold-Funktion bewirkt ja nicht das einlegen der Parkbremse beim Anhalten, sondern hält lediglich den Bremsdruck des Bremspedals aufrecht; bis zum Anfahren.
    Ansonsten gilt: Fahrzeug nach dem Parken einfach über den Startknopf deaktivieren. Da gibt es sonst nichts beizubringen. Woher soll denn das Auto wissen, das du jetzt dauerhaft parken möchtest und nicht nur an einer roten Ampel stehst? Kein Mensch würde auf die Idee kommen, den Schlüssel stecken zu lassen und dann von außen abzuschließen. Nichts anderes ist das mit dem Startknopf auch.
    Und immer ausschließlich Handwäsche :thumbsup:
