  • Die 64er ließ sich nicht als FAT32 formatieren (wusste ich vorher natürlich als Laie nicht). X(
    Die 64er lässt sich auch als FAT32 formatieren, wenn Du vorher die 64-GB-Partition löschst und eine 32er erstellst. Du kannst dann immernoch eine zweite Partition auf der Karte erstellen, die wiederum mit einem, der Größe bzw. den Anforderungen entsprechendem Dateisystem formatiert werden kann. Das wirst Du wahrscheinlich nicht brauchen, zumindest brauchst Du aber die Karte nicht in den Schrank oder auf den Müll werfen und kannst sie verwenden.
  • Partitionierung und anschließende Formatierung in FAT32 haben funktioniert, ....
    Ist doch schon erledigt.
    NX4e N-Line, 1.6 T-GDI in Abyss-Black, Neufahrzeug MJ26 ohne Tageszulassung
  • Ist doch schon erledigt.
    Typischer Fall von EDV-Fuzzy, der seit Jahrzehnten Support gibt. Man liest bis zum Problem und nicht weiter, da 99 Prozent der Normalsterblichen danach eh nur noch unbeholfene Verschlechterungsversuche unternehmen - mea culpa :D
  • Trotzdem Danke. Hilft vielleicht den anderen "Normalsterblichen" :D
  • Das mit den mehr als 32GB ist natürlich nicht korrekt (könnte ein Übersetzungsfehler sein).
    Es gibt aber schon Updates In Vorbereitung auf OTA (on the air update) für z.B. IONIQ5 die 37,2 GB (auf USB-Stick) groß sind!
  • Für Standard GEN5 und Compact GEN5 sind Mitte März aktuelle überarbeitete Updates (EUR.SOP.V126.211019.STD_M bzw. EUR.SOP.013.17.211027) veröffentlicht worden (keine neuen Karten!: nur Navi-App/Bug-Fixes).
    Wo kann man das denn sehen, dass überarbeitete Updates veröffentlicht wurden?
  • Hi,
    die 2017_18_Tucson_EU.ver (bei mir TLE MY18, heißt vielleicht bei einem anderen Model anders) die Datei mit *.ver als Endung, aus dem Update Verzeichnis mit einem Editor öffen, steht direkt am Anfang....
    Sollte nach dem Update dann auch im Display des Wagens unter Softwareversion angezeigt werden.
    Das Datum ist wohl weiterhin vom 19.10.21 (weil die Kartendaten nicht geändert wurden), aber die Version ist hier wichtig, bei mir V126. Bei anderen die 013.17.
    Hyundai Tucson 1.6 GDI 132 PS Handschaltung, Baujahr 2018, Modell 2018 (bereits neues Multimediasystem mit Carplay etc.)
  • Wo kann man das denn sehen, dass überarbeitete Updates veröffentlicht wurden?
    Leider nirgends!
    V 126 hatte ich vorher auch schon, und wenn ich jetzt in die neu runter geladene *ver schaue, steht da das gleiche drin wie vorher! Kann keinen Unterschied sehen!?
    Wenn Du die alte *.ver mit der neuen vergleichen könnstest würdes Du sehen, das die beiden unterschiedlich sind.
    Der Unterschied ist, das die Navi-App Versionen jetzt STD5M.XXX.KMC.220128.c22f9b6 (Standard GEN5) bzw. STD5L.XXX.KMC.220128.c22f9b6 (Compact GEN5) sind.
    Es sind weiter keine Aktualisierungen vorhanden; nur einige regionsspezifische (nicht für Europa relevante) Einstellungen wurden entfernt!
