So mein Dicker war diese Woche auch beim FHH wegen dem Knistern der Lautsprecher. Man hat eine Aufnahme des Knisterns gemacht und an Hyundai geschickt. Laut Aussage würde man auf ein Update für das Radio/Navi warten und nach dem Aufspielen wären die Probleme behoben. Mal schaun ob es so ist. Ich kann das nicht so richtig glauben. ![]()
Na da drück ich dir mal die Daumen.
Da ich das gleiche Model bis auf 4WD aber auch EZ 03/2018 habe,
hoffe ich dass es nicht irgendwann bei mir auch noch anfängt. -
Ja das habe ich auch festgestellt. Nach dem die Zündung mit dem Knopf abgestellt wird ‚off‘ und ich die Tür öffnete und trotzdem im Fahrzeug sitzenblieb, knarzte es alle 8-10 sekunden in den Lautsprechern. Dies obwohl der Radio bereits aus war. Nach 7 Minuten war es dann endlich ruhig.
Denke dass da irgend ein Gerät/Steuerung noch gespeicherte Energie abgiebt. Sollte aber sicher nicht so sein.
Hat das vorerwähnte Rsdio Update etwas gebracht?..
Nabend
Ich warte immer noch auf eine Nachricht vom FHH
.Vor einer Woche hab ich mich bei ihm mal gemeldet und er wollte zurückrufen. Na ja mal schauen wie lange es dauert.
Nachhaken, nochmal anrufen.
Das werde ich machen.
Bei mir ist das Knistern auch bei leiser Musik zu hören. Hab am Anfang auch gedacht das liegt an einem Steuergerät, aber ist nicht so. Ich bin echt gespannt ob das Update was bringt. -
So meinen Dicken heute von der ersten Durchsicht geholt.
Mit dem Knistern aus den Lautsprechern steht der FHH mit Hyundai in Verbindung. Das Problem ist bekannt und man suche nach einer Lösung. Mein FHH hat das W-Lan ausgeschaldet und das Knistern ist weg,es würde davon kommen. Mal schauen wie lange es dauert bis ich wieder angerugen werde und das Problem behoben wird.
Hallo Zusammen,
sorry dass ich dieses Thema nochmal hochhole. Aber ich habe letzten Freitag meinen Tucson bekommen, 1,6 T-GDI ,177 PS, 4 WD, Passion, EZ 07/2018 VFL, und habe das gleiche Problem mit dem Knistern/Klacken von den Lautsprechern.
Ich wollte mal fragen ob es mittlerweile nach der langen Zeit ein Ergebnis dazu gibt.
Vielen Dank schon mal
Hallo in die Runde
Nach einem Update war das Knistern immer noch vorhanden. Ich hab das immer wieder bemängelt und zum Schluss wurde das ganze Radio auf Garantie getauscht. Zur Zeit habe ich keine Probleme mehr. Will hoffen das es auch so bleibt.
Kann man das Auto so einstellen das das Radio ausgeht wenn man den Schlüssel abzieht? Bei mir ist es so, das es erst ausgeht wenn ich die Türen öffne. Danke schonmal
