Fensterautomatik - Komfortfunktion nachrüsten
  • Wenn es funktioniert hatte gibt es eigentlich nur 1 Grund, warum es nun nicht mehr geht:
    Die Sicherung, die dem Modul vorgeschaltet ist (im schwarz gummierten Sicherungshalter - rotes Kabel Dauerplus)
    Dazu muss die Verkleidung wieder runter. Bitte berichte, ob der Fehler mit neuer Sicherung behoben ist.
    Gruß Jörg
  • Hallo
    du musst halt das richtige Modul für das FL bestellen.
    Habe selber das von Leamore verbaut und hat erst Probleme . Hatte Leamore kontaktiert - die meinten ich solle die Spannungsversorgung prüfen. Habe dann die Platine ausgebaut und gemessen. Ergebnis kein Minus an dem vorgesehenen Messpunkt.
    Bild 1 zeigt Plus 12V und Minus am Modul . Du musst die Einzeladern im Kabelbaum vom Modul freilegen , Dann findest du den Abzweig vom Minus .
    An Markierung X (Bild 3)auftrennen und mit dem neuen Minus siehe Bild 2 verbinden.
    Die Anschüsse Lock / Unlock kannst du aus der Anleitung im Forum von dem Vorfacelift übernehmen. Die Farben dort passen.Der alte Minus wird ja am Modul wird quasi umgeklemmt .
    Der neue Minus am Stecker Bild 2 ist dann mit dem Minus am Stecker Bild 1 verbunden.
    Die beide Schwarzen Adern an Bild 2 haben dann keine Verbindung.
    Also schwarze Ader Y-Abzweig kappen und die an Bild 2 die schwarze Ader links anschließen.
    Das mittlere Foto ist leider ein wenig unscharf.
    Im Prinzip wird der Minus vom Modul von der rechten schwarzen Ader(Bild 2) auf die linke schwarze Ader (Bild 2) gelegt.
    Gruß Benedikt
  • € 30,82 | Kostenloser Versand + Auto Power Elektrische Fenster Näher & Öffnen Schließen Kit Für Hyundai Tucson 2018-2019
    https://a.aliexpress.com/_BTX7CY , bestell das für Facelift - funktioniert tadellos !! mfg.Frank
    Fahren mit diesem Modul für den TL Facelift alle Scheiben gleichzeitig hoch, oder auch nacheinander, wie beim Vorgänger-Modul?
    Und sind die Tastenkombinationen am Funkschlüssel auch gleich wie beim Vorgänger-Modul?
    Bei der schlecht übersetzten Bedienungsanleitung des Artikels auf Ali blickt man ja nicht so recht durch.
    Grüße aus Ludwigshafen
    Stephan
  • Hallo Fritz,
    vielen Dank für die Antwort, dann kann ich das Modul mit ruhigem Gewissen bestellen:thumbup:
    Stephan
  • Anmerkung: ALLE Nachrüstmodule fahren die Fenster nacheinander hoch, um den Laststrom zu überwachen.
    Das ist ein einfacher Einklemmschutz.
    Viele Grüße, Jörg
  • Ist inzwischen ein ellenlanger Thread. :|
    Eine kurze Frage: Wenn ich vergesse eine Scheibe hochzufahren, fährt dann beim Verschließen des Autos die Scheibe auch hoch?
    Hyundai Tucson Premium 4WD * AHK * LED * SHZ * LHZ * Android Radio von AliExpress, wireless CarPlay 8G + 128G Android 12 *, weiß, Erstzulassung; 05.2016, 177 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Anhängerkupplung abnehmbar, ab B-Säule mit 95 % getönt
