  • Da liegst Du aber nicht ganz richtig. WD 40 löst festsitzende Rückstände, verdrängt Feuchtigkeit und schmiert gleichzeitig. Das Fett, was Du an der Fahrradkette meinst, schmiert auch erstmal. Es hat aber die Eigenschaft, nach gewisser Zeit zu verharzen. Und damit dreht sich der Effekt ins Gegenteil. Deshalb gibt es auch spezielle Schmiermittel für Antriebsketten.
    Glaub mir, sind praktische Erfahrungen. WD 40 ist die Geheimwaffe, damit die Harley problemlos läuft. Und vor der Harley hatte ich ein Möppi mit Kette. Da gibt es ein weißes Schmiermittel oder spezielle Kettenöle.
    Also ich sage immer noch, mit WD 40 oder ähnlichen Produkten macht man nichts falsch.
  • Gute Frage. Passen da nicht alle?
  • Warum sollen da Unterschiede sein? Unser habe ich auf den i30 und auf einen T6 gefahren. Waren alle abnehmbar, werden morgen mal an unserem Tucson messen und ausprobieren.
    Grüße aus Übach-Palenberg
    N-Line EZ: 09.19 Diesel 2.0 185 PS Automatik
  • Ich habe einen Atera Strade Sport M3 der passt perfekt und auch die Heckklappe lässt sich wenn der Träger angeklappt wird noch super öffnen.
    Den Atera bekommst du gebraucht wenn du Glück hast als 3er Träger schon für 250€ und sogar weniger.
    Großer vorteil an dem Ding ist das er 68kg Nutzlast hat und du den Träger ohne probleme für unter 100€ mit einer Zusatzschine zum 4er Träger aufrüsten kannst.
    Am ende sollten am Tucson aber alle gängigen Fahrradträger passen die es auf dem Markt gibt, probleme gibt es nur bei Fahrzeugen mit extrem langen Heckklappen wie z.b. vom VW Caddy, T5/T6 oder verschiedenen Mercedes Viano Bussen.
  • Grundsätzlich passen alle Fahrradträger auf den Kugelkopf. Der Träger ist ja nichts anderes als ein anderer Anhänger, was bedeutet, dass man für jeden Anhänger ja eine passenden AHK haben müsste. Ich habe eine abnehmbare AHK von MVG und einen Träger von Thule ... passt alles perfekt.
    Manchmal kommt man aus dem Kopfschüttel nicht raus :)
    Grüsse
    Alfons
  • Bei meiner Starren Anhängerkupplung sind noch gut 4cm Platz zwischen dem Träger und der Stoßstange direkt am Kugelkopf wenn der Träger montiert ist, weiter oben dann auch deutlich mehr.
    Anklappen lässt sich ganze auch noch super, Platz ist da auch noch ohne ende Vorhanden, wie weiter oben schon geschrieben der Fahrradträger ist ein Atera Strada Sport M3.
