Prima, bei mir ist es auch nach wie vor. Ich werde morgen mal einen erneuten Termin machen bei Hyundai. Der "Reset" der Steuerung hat nichts gebracht.
Ruckeln im Leerlauf
Hallo kann es sein das sich der Klimakompressor ein und wieder ausschaltet????
Gruß Thomas
nein..alles aus.
Wie ist denn die Drehzahl sinkt diese wenn das ruckeln anfängt?
@Erlkoenig
Kannst du doch im Video sehen
@Triple Seven
Nur beim Kaltstart mit erhöhter Drehzahl ist es nicht feststellbar sowie der Wagen Betriebstemperatur hat tritt es auf auch wenn alle Verbraucher aus sind und er in der Neutral oder Parken Stellung steht .Beim fahren merke ich nichts davon egal ob Verbraucher an oder aus sind. -
Habe demnächst einen neuen Termin in der Werkstatt und es sollen die Motordaten ausgelesen werden und zu Hyundai übermittelt werden mal sehen was dabei raus kommt.
Hat schon jemand anderes neue Erkenntnisse darüber ? -
Die Drosselklappe und irgendwelche Sensoren wurden getauscht aber keine Besserung.Nun wurden die Daten zu Hyundai geschickt und die entscheiden was gemacht wird .Na was da wohl bei raus kommt
moin,
Bei mir ist das etwas besser geworden nachdem das steuergerät zurück gesetzt wurde. Man spürt es aber noch leicht und kann auch sehen wie die Drehzahl leicht abfällt...so ca 650 u/min
moin,
Genua so ist es bei mir auch
aber es ist nicht ganz weg und stört mich doch ziemlich ...weil der Wagen sonst so ruhig ist. Ich werde dann nochmal zum Händler und mit ihm zusammen eine Runde drehen.
