Habe meinen tucson 2 Tage , wie kann ich denn die Alarmanlage aktivieren bzw mal ausprobieren ?
Hast Du Fahrzeug mit Smartkey ?
Ok, funktioniert folgendermaßen:
Fahrzeug mit Funkfernbedienung (oder bei Smartkey mit Türknopfbetätigung) abschließen.
Ca. 30 sek. warten, dann ist die Alarmanlage aktiv. Jetzt mit dem normalen Zündschlüssel
das Türschloß aufschließen, Alarm sollte nun sofort losgehen. -
Danke für die schnelle Antwort , habe Smartkey . Werde es heute mit dem Schlüssel testen .
Berichte mal ob es funktioniert hat.
Werde ich machen .
Hallo Thunder
Es hat perfekt funktioniert mit deiner Erklärung
Nochmals vielen Dank!
Habe das Thema nochmal ´rausgeholt...
Mein Tucson soll ja auch eine Alarmanlage haben (habe ich noch nicht ausprobiert). Die wird ja lt. Anleitung nur durch Verriegelung scharf gestellt. Neben dem Aufleuchten der Blinker soll ein Signalton zu hören sein, was bei meinem Tucson jedoch nicht der Fall ist.
Wie ist das bei Euch?
Kein Signalton. Hatte mich auch schon gewundert.
nö da piepst nix....
