  • Ich bin gerade dabei den Stick noch einmal neu vorzubereiten und werden dann nachher nochmal eine Installation durchlaufen lassen. Mal schauen, ob dann auch die Navi App ein Update bekommt. Ich werde berichten! ;)
  • Genau so ist es auf meinem Stick sind 25,8 GB.
    25,8 GB (27.766.714.368 Bytes) 39 Dateien, 11 Ordner
  • Verstehe ich das richtig, dass ich den Ordner (EU All Software 2021 V1.2, ca. 20 GB) komplett auf den USB-Stick spielen muss. Und dann stecke ich den Stick in den mittleren USB-Anschluss?
    Nur den Inhalt des Ordners (nicht den Ordner) auf einen mit exFAT formatierten 32 GB USB-Stick (kein USB3 verwenden!) kopieren und dann in den linken USB-Anschluss . Wenn ein falscher USB-Anschluss benutzt wird ist kein Update möglich, da der Stick dann als Media-Datenträger (für Musik) erkannt wird.
  • und dann in den linken USB-Anschluss . Wenn ein falscher USB-Anschluss benutzt wird ist kein Update möglich, da der Stick dann als Media-Datenträger (für Musik) erkannt wird.
    Der 2016 hat doch nur einen USB-Anschluss und rechts und links die 12 Volt Dosen.
    Hyundai Tucson Premium 4WD * AHK * LED * SHZ * LHZ * Android Radio von AliExpress, wireless CarPlay 8G + 128G Android 12 *, weiß, Erstzulassung; 05.2016, 177 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Anhängerkupplung abnehmbar, ab B-Säule mit 95 % getönt
  • Der 2016 hat doch nur einen USB-Anschluss und rechts und links die 12 Volt Dosen.
    Warum schreibst du dann : "Und dann stecke ich den Stick in den mittleren USB-Anschluss?"
    Es gibt Tucsons die 2 USB-Anschlüsse haben; deshalb mein Hinweis. Habe nicht auf das Baujahr geschaut, sorry.:m0037:
  • Es gibt eine aktuellere Version vom Juli, welche bei meinem NX4 doch einige Fehler seit dem letzten Update behoben hat...
    Welche Fehler meinst du damit?
    SWv:NX4e_H.EUR.S5W_L.001.001.250226
    FWv:NX4e_H.EUR.02.241203
    Nicht Nav. Gen. 2, denn das ist dann wie bei meinem. SD Karte 16 GB reicht da vollig. Bauj. 05/2016 hat Gen. 2 Navi drinnen.
  • 25,8 GB (27.766.714.368 Bytes) 39 Dateien, 11 Ordner
    Lokal auf der Festplatte ist es exakt diese Große
    Auf dem USB-Stick selbst, habe ich jetzt 25,8 GB (27.766.980.608 Bytes) mit 39 Dateien und 11 Ordnern. Weicht also etwas ab, das liegt aber an der Größe er Zuordnungseinheiten der exFAT Partition.
