Alles klar dann war mein Gedankengang garnicht so schlecht
So für alle die ihre Lautsprecher tauschen wollen ohne die alten zu zerlegen die Ix35-Lautsprecheradapter, das heißt Kabel und auch die MDF Unterteile passen.
Die MDF Unterteile gibt es unter anderem hier PimpMySounddie hier sollen auch passen, : http://www.ebay.de/itm/LS-Halt…8c35ea:g:HsMAAOSwvg9XflCV
SUB mit Klettband befestigt
Ich habe heute versucht meinen Reserveradwoofer in Betrieb zunehmen aber ich bekomme ihn nicht zum laufen https://www.ars24.com/subwoofer/crunch/13205/crunch-gp690 er kratzt nur vor sich hin
Das ist der Anschlußplan meiner Endstufe ich gehe doch mal davon aus das B+ Dauerspannung ist oderUnbenannt.png
Du als alter Strippenzieher
hast doch bestimmt auch ein 12V Meßgerät/Prüfer. -
Na wo die Dauerspannung am radio ist weiß ich aber am Isostecker scheinen die Pins bei Axton verdreht zu sein
Ja, B+ ist in der Regel der Plus, GND ist die Masse.
Die Entscheidung ob du da den Versorgungsplus des 12 V Netzes, oder den geschalteten anlegst, solltest du Dir aber gründlich überlegen. Aus Erfahrung würde ich einen geschalteten + nehmen, damit es Dir nicht mal die Batterie leerzieht. Alternativ kannst du mal beim Hersteller nachfragen ob der Geräte + über CAN Bus schaltet, dann schaltet das Gerät über den Boardbus selbst ab. Ich kenne den Stromlaufplan des Dicken nicht, vielleicht ist auch im Sicherungskasten ein gesteuerter Board + frei, oder einer per Stromdieb anzapfbar.
PS Störungen verursacht sehr gerne die nicht vorhandene Masse am Gerät. Ich habe immer eine Direktmasse zusätzlich ans Gerät gelegt.Aber messe auch mal den Gerät GND durch, ob der eine Verbindung zur Masse hat. -
Die Endstufe hat eine Einschaltautomatik
An dem kontakt B+ ist auch noch eine 15 Ampere Glassicherung
