Bis gestern lief alles ohne Probleme aber dann nach 360km kam die Meldung Reifendruckkontrollsystem überprüfen, und jetzt soll mal jemand darauf kommen das der Reifendruck zu niedrig ist das könnte man auch genauer melden.
Danke für die Info!
Laut BA müßte aber auch eine grafische Meldung kommen(BC), welche den jeweiligen Druck auf dem Reifen anzeigt.
Zumindest leuchtet wohl erst einmal nur das Warnlicht, bis man im BC den jeweiligen Modus aufgerufen hat. -
Das optische Signal kam aber den jeweiligen Reifen konnte ich nicht anwählen da war immer die Fehlermeldung darüber was für Quatsch
OK, das macht natürlich keinen Sinn!
In diesem Fall sollte der
mal nachschauen...
Es soll öfter mal vorkommen, das die Sensoren nicht richtig mit dem BC harmonieren. -
Den Hinweis einmal bestätigen und dann wird der Reifendruck der Räder angezeigt . So war es jedenfalls bei meinem Test .
Ging leider nicht muss ich doch mal zum freundlichen
Bitte gib Bescheid, wenn Du was neues weißt.
Auf das RDKS bin ich mal gespannt, wird mein Erster, der das hat.
Mal schauen wie das dann funktioniert.
Das RDKS ist bei Hyundai ja schon ein alter Hut . Mein Nachbar hatte einen I30 von Baujahr 2009 ,der damit schon ausgestattet war und funktionierte Problemlos .
