Beiträge von Monstaber1956
    Habe mich auch mit einem kleine Dekor befasst, Dabei war ich mir nicht sicher, wie ich es bei dem Tucson wegen der vielen Kanten und Linien machen werde. Auch bei der Farbe war ich unschlüssig ob ich Rot auf Silber oder Mattschwarz auf Silber nehme. Habe mich dann um etwas Farbe auf das Grau zu bringen und zum Anschluss an die Bremssattel für diese Variante entschieden.
    mfG Achim
    Hallo Volker,
    ich habe die Hängerkupplung auch selbst angebaut und bei mir war es genau so wie du es beschrieben hast. Die Steckdose sitzt 20 mm zu weit oben, damit geht der Deckel nicht auf und ich bekomme den Stecker nicht in die Dose. Ich habe das Halteblech nach unten um 20 mm verlängert, also aus 3 mm Blech zwei Stücke zugeschnitten und in die Originalhalterung eingeschweißt. Zum Glück habe Schutzgasschweißgerät und kann auch schweißen. ;)
    Ich habe gestern die ersten 1000 km voll gemacht und bin bis heute keinen Kilometer Autobahn gefahren. Heute mal gut 120 auf der Bundesstraße gefahren und ich höre ein Brummen, zurück auf 100 und Ruhe, wieder 120 und es brummt wieder. Meiner Meinung nach eindeutig die Reifen, Luftdruck anzeigen lassen und mit Messuhr nachgemessen, das passt alle Räder 2,6 bar.
    Ich konnte jetzt auch nicht feststellen, kommt es von vorn oder von hinten, der Ton war einfach im Raum.
    heute habe ich meine Winterräder beim Reifenhändler abgeholt. Entschieden hatte ich mich nach einigen hin und her für die KS graphite von Dezent in 7,5 x 19. Bei der Bereifung habe ich wieder die Goodyear Ultragrip genommen , solche hatte ich auf meinem CX 5 und war damit sehr zufrieden. Die Räder werden mit den original Radmuttern befestigt und brauchen keine zusätzlichen Zentrierringe.
    habe vorhin gerade unter dem Auto gelegen und mir die Verkleidungen links und rechts in Fahrzeugmitte angesehen. Mein Auto hat bei langsamer Fahrt über unebenen Boden auch so einen Poltergeist .
    Diese sehr leicht und dünn ausgeführten Kunststoffverkleidungen sind sehr instabil und lassen sich mit der Hand sehr leicht bis an den Autoboden drücken. Mein Eindruck, das bei langsamer Fahrt über Unebenheiten diese Teile schwingen und sogar klappern und sich das Geräusch nach hinten verlängert. Außerdem liegen bei mir in den Verkleidungen kleine Steine oder ähnliches.
    Diese Verkleidungen werde ich beim Räderwechsel auf der Bühne abschrauben, mir ansehen und Abhilfe gegen die Unstabilität schaffen.
    Gruß Achim
    Hallo Patrik,
    ich kenne mich am Tucson noch nicht so aus, würde aber als erstes die Federn der Hinterachse überprüfen, oder überprüfen lassen. Es kann sein das die untere erste Windung abgebrochen ist. Darunter leiden manche Autos, ich selbst hatte es am Audi A4. Wenn du sagst das sich die Höhe verändert hat kann da der Fehler liegen.
    Gruß Achim
    du hattest den Sportsline mit Matrix Licht, ich hatte den Exclusive Line mit voll LED und Kurvenlicht mit automatischer Leuchtweiteneinstellung. Diese Einstellung funktionierte vom ersten Tage an nicht richtig, ständig stellten sich die Scheinwerfer, besonders bei voller Beladung ganz nach unten. Die Eigenart daran war, wenn dieser Zustand eingetreten war und ich auf der dunklen Straße angehalten habe, sich die Scheinwerfer ohne ein zutun auf normale Höhe eingestellt haben. Fehlercode waren keine Abgespeichert und der Sensor mit Steckverbindung an der Hinterachse überprüft und getauscht, alles ohne Erfolg.
    Ich habe es dann unter" Skyaktiv Technologie" abgehakt, genau wie den Regensensor, der gemacht hat was er wollte.
    Aus dieser Sicht ist das Licht des Tucson, wenn es auch eine handregelbare Leuchtweiteneinstellung mit unbeleuchteten Regler hat, was mir noch gar nicht aufgefallen war, mit Helligkeit und leuchtweite in Ordnung.
    Alles nur meine kleine Meinung.
    Gruß Achim
