Wurde hier glaube ich schon mal diskutiert, soll wohl unter dem Himmel nichts zum befestigen geben.
oh oh das wäre das Aus meiner Idee
in meinem Dachhimmel gibt es 3 Haltegriffe. Vorn links fehlt einer. Die Ausbuchtung dafür ist aber vorhanden.
Ist schon mal einer auf die Idee gekommen da einen nachzurüsten und kann mir was dazu sagen?
Möglichkeit, Teilenummer, Preis.......?
Keine Ahnung wie das heißt,
Das trägt keinen Namen sondern nur ellenlange Nummern. Ferner unterscheidet es sich ob mit oder ohne Bluelink. Steht alles im System. Verallgemeinern kann man hier nichts man muss schon ganz konkret gucken womit man rum fährt und da du keine Signatur hast wird die Sache undurchsichtig
Ich würde auch empfehlen die Cam direkt beim Hersteller, also über deren Website zu bestellen.
Davon würde ich dringend abraten. Direkt in China bestellt man Sachen die max. 20€ kosten. Ist was defekt kostet der Rückversand ein kleines Vermögen. Das wird auch gern dem Kunden aufs Auge gedrückt. Bei z.B. Amazon bestellt und 20 € mehr bezahlt ist es allemale wert. Stimmt was nicht bekomme ich mein Geld innerhalb von 1-2 Tagen zurück oder am nächsten Tag Neulieferung.
Ich hatte ein Gerät bei Amazon bestellt. Nach 13 Monaten war es defekt. Angerufen und 24 Stunden später hatte ich ein Neues zu Hause. Das Defekte musste ich natürlich kostenlos zurück schicken. Den Service bei Amazon topt keiner und da bezahle ich gern was mehr.
Alles anzeigen
Die rot markierte Blende muss als erstes ab, diese ist nur geclipst.
Hierzu siehst Du an den Rändern der Blende kleine "Schlitze" dort vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher ansetzen und aushebeln.
Unter dieser Blende sind dann zwei Kreuzschlitz-Schrauben.
Diese lösen/entfernen und schon hast Du den ganzen Kasten lose und kannst von hinten die Lampen tauschen.
habe gerade versucht die Dachkonsole auszubauen. Die Blende ging noch gut ab, die beiden Schrauben konnte ich auch entfernen. Aber die Dachkonsole hängt drin wie fest geklebt. Habe auch nicht zu grob dran gezerrt, wollte nix kaputt machen.
Update:
ich war noch mal am Auto weil mir das keine Ruhe ließ.
Also noch einmal von vorn. Die beschriebene Blende geht am besten mit einem Teppichmesser raus. An einer Seite anfangen auszuhebel und dann vorsichtig alle Arretierungspunkte suchen und gaaaaaaz vorsichtig Punkt für Punkt lösen.
Dann wie auf den Bildern zu sehen die beiden Blechschrauben raus drehen. Jetzt kommt der kritische Bereich. Von der Fensterseite vorsichtig anhebeln und gleichzeitig an beiden Seiten rechts und links leicht ziehen. Dann kommt einem die ganze Dachkonsole entgegen.
Nun sieht mal auch die Bajonetverriegelung der Leselampen.
Mit dem Uhrzeigersinn lösen - gegen den Uhrzeigersinn verriegeln.
Ich kann jedem nur empfehlen die Lampen von hinten zu ersetzen. Von vorn hinter der Streuscheibe geht es auch ist aber eine unendliche Fummelei. Mir ist dabei die LED bestimmt 20 mal aus den Fingern geflutscht. Von hinten ist es ein Kinderspiel wenn die Dachkonsole erst mal raus ist.
Meine ist von hinten auch etwas anders wie die aus Posting 2 deshalb mal ein paar Bilder.
Dein Link funktioniert nicht
bei mir schon
vorgestern ist mir was blödes passiert. Angeregt durch die Umbauten auf LED wollte ich auch welche drin haben. Der Einbau hat auch fast überall super geklappt. Bis auf die Leseleuchte im Dachhimmel. Auf der Fahrerseite war es zwar etwas fummelig, ging aber dann rein und klappte auch.
Auf der Beifahrerseite dann das Desaster. Beim reindrücken der LED flutschten auf einmal die Kontakte weg. Die liegen nun oben lose drin. LED Einbau so also unmöglich.
Kann mir einer sagen ob ich von hinten da dran komme wenn ich die ganze Konsole ausbaue?
Muss ich alle Steckverbindungen abziehen und das ganze Teil zerlegen oder geht das auch anders?
Ich bevorzuge übrigen COB LEDs die strahlen rundum wie normale Lampen sind nur heller und die gibt es je nach Geschmack in warmweiss oder in weiss wie in Operationssälen.
https://www.ebay.de/itm/387398592956
Nein, durchaus nicht.
7 Liter auf Autobahn ist nicht viel.
ich bin letztes Jahr nach Dänemark gefahren. Ca. 1800 KM und sehr viel Autobahn. Mit 100 bin ich mit Sicherheit nicht rumgezockelt. Im Schnitt lag ich bei knapp 7 Liter. Ich fand das sehr moderat, zumal ich andere Verbräuche gewohnt war. Aber weit weg vom saufen.....
Glaube auch das der HEV genauso auf Autobahnen säuft.
Bei dem CWA Wert kein Wunder.
bezeichnest du 7 Liter als saufen? Oder wo fängt das an?
ich glaube ich habe ne alte Softwareversion. Aber wie aktualisiere ich die?
Lt. Verkäufer soll das automatisch gehen.
Da gibt es auch einen Aktualisierungsbutton, aber der ist hellgrau und kann nicht angeklickt werden.
