@mobi
Siehe Sprengplan im Post Nummer 2 in diesem Thread…
@mobi
Der PHEV hat eine elektrische Öffnung des „Benzin“deckels.
Es gibt für beide Tankdeckel (beim PHEV) Modell eine Not Entriegelung via einer Art Schnur, die vom Kofferraum aus zugänglich sein soll
Beide geposteten Links sind für den „normalen“ Hybrid.
Maik hat aber einen mit Stecker.
Am besten den Schlüssel in einer Metallbox (Keksdose zum Beispiel) lagern, damit keine Signale nach außen getragen werden können.
Dann können die ewig versuchen deinen Schlüssel zu scannen und zu repeaten zum Auto hin.
Ich wäre ebenfalls an der PHEV Bedienungsanleitung interessiert ![]()
Danke
Das Problem ist, das mitm Hochdruckreiniger das Wasser nicht so sanft überall reinrutscht, sondern eher wieder weggeschleudert wird.
Am besten hatte bei der Fehlersuche immer ein Gartenschlauch ohne viel Druck oder ne Gießkanne funktioniert, weil es dann wie bei einer Sintflut Wasser überall reindrückt.
Am besten mal daheim mit einer großen Gießkanne an der Fensterdichtung testen, dann ist das sehr gut vorzeigbar beim Händler.
Vielleicht mal an eine 3D Druck Firma wenden?
Oder ggf mal im Freundeskreis rumfragen ob einer einen 3D Drucker hat und dir die Ablage nach deinen Wünschen macht ![]()
Das mit den 3 Sicherungen ist bei den E-Sätzen gängig.
Habe bisher schon viele AHK montiert, als ich noch Mechaniker war. Wenn nicht gerade ein „echtes“ Steuergerät mitgeliefert wurde, dann war immer diese große Relaisbox und die ganzen anderen Sachen am Kabelstrang dran.
Wenn das Fahrzeug von Werk aus mit einer AHK geliefert werden kann, wie zum Beispiel bei Mercedes, dann ist dort bereits die gesamte Kabelage im Original Kabelbaum mit dran und die Sicherungen sind dann in den Sicherungskästen zu finden.
