Und er hat locker auf der Grade 212Km/h gebracht......................
Da schalte ich bei meinem Moped gerade mal in den 4. Gang und dann geht es los mit der Luzie.
uuuuh, da wird es den anderen vier Mitfahrern aber ordentlich die Haare zerzausen ![]()
Schließen beide Fensterscheiben, nach oben hin, dich ab?
Fahren Sie in die obere Dichtung tief ein?
RDKS Sensoren braucht man nicht mehr , die Reifendruckkontrolle geht übers ABS , dabei wird der Reifenumpfang gemessen, so hat man es mir bei Hyundai gesagt.
So ist es bei passiven Systemen, Hyundai nutzt aber ein aktives System das auch den realen Reifendruck anzeigen kann, was ein passives System nicht kann.
Da hat dir jemand bei Hyundai eine sehr unqualifizierte Auskunft gegeben.
...und ich würde gar nichts machen, dazu gibt es Rechtsanwälte, die haben das richtige Vorgehen gelernt.
Aber man/ich hofft natürlich, dass die Probleme gelöst werden, immerhin will man sich ja über das neue Fahrzeug freuen und nicht ärgern.
Ich hab das Auto gerade abholen können.
Mit breiter Brust wurde mir gesagt:
"So, jetzt ist eine neue Batterie verbaut, jetzt funktioniert er wieder und startet ganz Normal"
Dann bin ich mal gespannt wie langer er das ganz Normal tut, erwiderte ich ![]()
Nun heißt es Daumen drücken, nicht das sich meine Liebe in Hass verwandelt ![]()
Es liegt bei dem Problem, jedenfalls in meinem Fall, ein technisches Problem vor. Dabei ist es völlig egal ob die Karre täglich oder nur einmal in der Woche bewegt wird.
Es hat ja auch zwei Monate keinerlei Probleme gegeben, dann gab es Tage ohne Probleme mit wenig Kilometerleistung, dann gab es Tage da war die Batterie leer, obwohl ich am Tag vorher 160km gefahren bin.
Aber das ist auch alles egal, wenn ich meinen Wagen nicht mal eine, zwei oder sogar vier Wochen irgendwo parken kann, ohne das ich dann eine Starthilfe benötige ist ein nicht hinzunehmender Zustand.
....und wenn Du deine regelmäßigen Wartungen in einer offiziellen Hyundaiwerkstatt durchgeführt hast, hast Du sehr wohl eine Mobilitätsgarantie.
Mit Pano = LED, ohne = Teelichter
Keine Ahnung warum
Stimmt, war beim TL auch so, hatte ich schon ganz vergessen.
Ich hab jetzt kein Pano, hat mir nur Kopffreiheit genommen und da ich es sowieso nie gebraucht hatte, habe ich jetzt drauf verzichtet.
......in meinem Prime sind auf jeden Fall keine LEDs im Innenraum verbaut.
In meinem TL waren sie verbaut, deswegen weiß ich mit Gewissheit das der Prime NX4 sie nicht verbaut hat.
Nein, mir ist keine Veränderung aufgefallen.
Das wird kein Problem einer normalen Entladung oder zu geringer Ladung sein, ich denke es handelt sich um einen Defekt, der leider nicht ständig auftritt.....wir werden sehen, was die neue Batterie so bringt.
