Ja die Abkantung ist das A und O bei der Form der Blende.
Blende auf die Stoßstange auflegen.
Etwas zurückziehen, so das die Abkantung 0,5 - 1cm Luft zur Kante/Stoßstange hat. Blende mit Klebeband provisorisch fixieren. Dann mit leichtem Druck die Kante/Abkantung formen/anlegen.
Auf der kompletten länge.
Klebeband lösen und Blende lose auf die Stoßstange legen. Sollte sie dann passgenau aufliegen, dann kann sie aufgeklebt werden. Fläche vorher mit Silikonentferner/Alkohol usw. reinigen.
Wenn du versuchst die Blende so in der Hand zu formen, dann kommt es, wie du schon sagst, zu Verdrehungen/Verformungen, die ggf. schlimmer sind als sie vorher waren.
