Ich kann das auch nicht nachvollziehen das die das zweite Rückfahrlicht eingespart und die Blinker nach unten gesetzt haben. Vorn alles Super aber hinten nicht so toll.
Beiträge von sonic
Alles anzeigen
Servus, da hast du mich aber überzeugt!
Sind das die mit folgenden Spezifikationen:
Color:AMBER YELLOW / Red / White
Socket Type:1156/BA15S/P21W/1141/7506(180°)Single Contact (Two pins are 180 degree)
Lumen:2880 LM.
Waterproof: IP65.
Voltage:12V-24V
Rated Power: 21W
LED Chip Type: 3014 SMD
LED Chips QTY: 144Pcs
LG
Kann ich dir leider nicht sagen. Da wo ich bestellt habe die Seite gibt es nicht mehr. Auf den LEDs steht auch nichts drauf.
danke für den Bericht. Habe mir soeben auch Blinker und Rücklicht bestellt.
Werde mit dem Einbau noch warten, bis es wieder etwas wärmer wird. Nicht, dass mir wegen der Kälte Plastikteile beim Ausbau abbrechen. Oder ist das kein Problem?Da kann man eigentlich nicht abbrechen. Es muss nur eine Verkleidung abgeschraubt werden die leider im Weg ist. Die Fassung lässt sich aber nur schwer rausdrehen bei den Temperaturen. Bevor ich sie wieder reingedreht habe, habe ich einen Tropfen Öl an die Dichtung dran gemacht falls ich da nochmal dran muss. Ich habe das Nebellicht nicht gewechselt, da es nicht oft benutzt wird und man könnte es auch sehen das da eine LED verbaut ist. (TÜV usw.)
Deutlich bessere Ausleuchtung beim Rückfahrlicht, sonst hätte ich den Aufwand nicht betrieben.
sonic hast du mir einen bestell link?
Bei Ebay eingehen.
1156 BA15S Blinker LED Rücklicht Lampe Nebelscheinwerfer P 21w Birne Glühlampe
2x 1156 BAU15S PY21W 144SMD Canbus LED Blinker Rücklicht Bremslicht Birne Weiß
Ohne Probleme hinten die normalen Glühbirnen raus und LED rein. Und die Innenbeleuchtung auch gleich mit gewechselt.
He?? Verstehe ich nicht.
Laut deinem Bild ist
ein Lautsprecher. Darauf habe ich gesagt, ich habe zwei, was einige hier angezweifelt haben.
Auf deinem Bild sind zwei Lautsprecher zusehen. Das erste Bild ist nur einer zusehen.
Nö. Ich habe zwei?
Da haben wir uns missverstanden. Ich meinte das da nur einer drin ist.
Auf meinem mit Krell system hat das Teil Zwei Lautsprecher. Ein großen und ein kleineren.
Da ist nur ein Lautsprecher verbaut. Der sieht so ungefähr aus.
na das gleiche nehme ich an. Es seit den du machst es bei Hyundai in Polen?
Nee lieber nicht, da bekomme ich ihn vielleicht nicht wieder.
