Beiträge von sonic
Da ist nichts zusehen.
Keine Probleme. Gerade nochmal ausprobiert.
Es gibt seit ein paar Monaten auch eine neue App. Die dann so aussieht.
Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Hallo meine Standheizung ist eingebaut und funktioniert super im Gegensatz zum erleichterten Einsteigen. Da wurde jetzt ein neues Steuergerät eingebaut, angeblich funktioniert es. Bin bei Freundlichen noch ins Auto habe meine Sitzposition im Beisein des Werkstattmeisters, eingestellt
und siehe da, es funktioniert nichts, wie vorher. Der Meister hat mal dumm aus der Wäsche geguckt. Er will sich jetzt mal bei Hyundai schlau machen, in drei Wochen werde ich nochmals nachfragen, aber ich sehe da keinen Erfolg.
Sind jetzt 5PS in die Standheizung gewandert?
Moin, moin
Gibt schon nen Unterschied, bein N-Line wird an der Stoßstange unten drunter n' bisschen was weggeschnitten (ca. 2cm).
Ist aber nicht zu sehen. Habe auch die MVG AHK abnehmbar
Ich meinte eher die Anhängerkupplung an sich und die Montage der selbigen. Die Frage zur AHK ist da nicht so eindeutig worauf sich die bezieht.
Hallo, hat hier irgendjemand bereits eine AHK an den N-Line verbaut? Es scheint Lieferprobleme zu geben. Gerne würde ich Fotos sehen mit verbauter AHK. VG
Da wird es keine Unterschiede geben zwischen N-Line und die anderen Tucson. Ich habe eine von MVG dran. Ich hatte noch Glück gehabt das ich eine bekommen habe ohne Wartezeit. Wenn sie abgenommen ist sieht man nicht. Es wurde auch nichts ausgeschitten.
Alles anzeigen
Nein, da ich es ja schaffe, wenn ich langsam tanke noch 9 Liter rein zu bekommen.
Das Problem liegt eindeutig am Tank bzw. der Entlüftung.Wenn der Tank 80%/90% gefüllt ist, staut sich das Benzin im Rohr zurück und die Zapfpistole schaltet ab.
wartet man etwas kann man wieder 1 Liter tanken bis das Rohr wieder gefüllt ist.
usw. usw.
wenn man also etwas Geduld beim Tanken aufwendet, so 6 oder 7 Minuten bekommt man den Tank wirklich voll und somit auch 100km weiter mit der Tankfüllung.Ich rede hier ja nicht von Eins, Zwei Litern extra die man irgendwo reinquetscht.
Es geht um 7, 8 Liter ohne das der Tank überläuft.
Und es ist auch vollkommen egal, ob ich mit halb vollem Tank tanke, oder mit 0km Restreichweite.Nach dem abschalten der Zapfpistole gehen immer noch 8 Liter rein.
man braucht halt nur Geduld.
es ist auch egal welche Tankstelle.Probiert es selbst mal aus.
Geht mir genau so. Randvoll tanke ich wenn wir in den Urlaub fahren. Da hängt der WW hinten dran, da ist jeder Liter von Nutzen.
Für 900€ bekommt man auch 17' in Alu. Wie kann man nur ein so schönes Auto mit Stahlfelgen verschandeln.
Die Blinkerbirnen haben den Sockel BAU15S da sind die beiden Rastnasen um 150 Grad versetzt.
Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht haben den Sockel BA15S. Dort sind die Rastnasen um 180 Grad versetzt.
Es sind original alles 21W Birnen verbaut.
Wichtig dabei ist das die CANBUS Safe sind.
Hier noch eine Grafik dazu.
