Danke. Das hilft schon mal. Aber wie komm ich an die Rückseite der Steckdosen ran?
Beiträge von Shortneck
Das ist die Möglichkeit, die ich nicht will.
Der Konverter soll im Verborgenen, z.B. im Bereich des Sicherungskastens mit einem WLAN-Stick untergebracht werden. Ich brauche also den Ort, wo ich mit zwei Stromdieben an die Plus und Minus Leitungen komme. Und diese Stelle suche ich!
kann mir jemand sagen, wo und wie ich im Bereich des Sicherungskastens im Fußbereich einen Plus- und Minus Pol zum Anschluß eines USB-Konverters auf 5 Volt finden kann?
Blauer Startbildschirm mit dem Hyundai-Logo läuft in Endlosschleife.
seid neuestens habe ich das Problem, dass nach dem Starten der blaue Startbildschirm mit dem Hyundai-Logo erscheint, nach einigen Sekunden kurz schwarz wird und dann wieder erneut erscheint. Das ganze läuft in Endlosschleife bis ich wieder ausschalte. Das Radio läuft nicht.
Nach mehrfachem Wiedeholen des Startvorganges fährt das System hoch, braucht aber wesentlich länger als früher. Auch die "Akzeptieren" Seite des Navi´s bleibt wesentlich länger sichtbar. Dann beginnt das Radio zu spielen und alles ist wie gehabt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Also, habe es mir jetzt in den Sicherungskasten einbauen lassen. Empfang ist gut. Ich kann keinen Unterschied feststellen. Anbei ein paar Bilder.
LG Andy
kannst Du mir sagen, wie und wo der Stick an die 12 Volt Versorgung angeschlossen worden ist? Der Stick braucht doch normalerweise 5 Volt. Sitzt da irgendwo zwischendrin noch ein Spannungswandler?
Könnt ihr einen WLAN-Stick empfehlen?
- Bei eBay gibt es schon welche für ca. 10 Euro. Taugen die was?
Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen, die Navi-Software fehlerfrei herunterzuladen.
Gibt es noch irgendwelche Links, wo man die kompletten Dateien (möglichst gepackt) bekommt?
Nochmal ´ne Frage eines Dummies!
Werden Firmware und Kartensoftware auf je eine SD-Karte gespeichert und von dort aus hintereinander im RadioNavi Gerät installiert oder ist beides auf einer Karte?
Wird der Ordner mit der Bezeichnung "LGENavi" auf die SD-Karte gespeichert oder nur sein Inhalt?
Was ist denn von der Info auf dieser Homepage zu halten?
Das ist aber schon ganz schön armselig. Auos bauen kann Hyundai. Vielleicht sollte sie mal ein paar fähige Softwareentwickler ranlassen.
Mir schwebte vor: Android Auto über unser Display. Das mit dem Smartphone ist für mich keine Alternative.
Irgendwo habe ich gelesen das Betriebssystem auf Windows Basis läuft und nicht auf Android. Dann wäre es zugegebenermaßen nur mit einer Emulationssoftware möglich. Weiß jemand etwas darüber?
