Beiträge von guenterohneh
    ich habe mir für meinen neuen NX4e Hybrid im Zuhörhandel passende Kompletträder mit ABE ausgesucht. Bei Thema RDKS sagt der Lieferant, dass die Aktiv-Sensoren ( welche das sind wird nicht genau gesagt ) vor Versand der Räder "auf das Fahrzeug programmiert" werden und nach Montage am Fahrzeug ( mache ich selber ) nur noch "aktiviert" werden müssen. Was ist darunter zu verstehen? Brauche ich spezielle Geräte?
    Günter
    Hallo, auf YouTube gibt es einige Videos dazu..😉
    Hallo und danke für den Hinweis. Im Video sah das ja alles noch ganz easy aus, die Wirklichkeit ist leider eine andere.
    Das neue Blinkerglas hatte ich wegen der Apothekenpreise beim Freundlichen ( ca. 130 € !! ) im Netz bestellt ( 20 € ) und sollte lt. Verkäufer für meinen TLE genau passend sein .
    Erst mal: ohne diese Kunststoff-Montagehebel geht da gar nix, sonst vekratzt und vermackt man sich alles. Und diese Kabel und Stecker sind soo winzig und sitzen "bombenfest", also gar nix mit "kleiner Schraubenzieher reicht" oder "Kabel einfach abziehen" ! Es braucht viel viel Geduld, Werkzeug für Computer-Bastler und die Fingerfertigkeit eines Taschendiebs ;)
    Und dann, nach einigen Stunden Frickelei endlich fertig , Funktionsprüfung ist ok, der Schreck: das neue Blinkerglas passt nicht ! Das Gehäuse in der Mitte zu dick, und andere Details passen auch nicht, Anpassungsversuche mit Feile usw. sind vergeblich
    Am Ende war ich es gründlich leid und habe gezwungenermaßen alles wieder zurückgebaut, gleicher Aufwand wie oben. Jetzt ist das alte Blinkerglas wieder drin und der Riss im Glas ist bis zum nächsten Besuch beim Freundlichen mit Tesafilm "abgedichtet".
    Aber alles wird gut: zum Glück war der Neue schon beim Händler und einen Abzug bei der Inzahlungnahme des Alten gab es auch nicht.
    Mein Fazit: lasst die Finger von solchen vermeintlich einfachen Basteleien, YouTube und e..y vermitteln da das falsche Bild. Am Ende kein Geld gespart, das Ersatzeil für die Tonne, dafür aber Stunden sinnlos vergeudet .
    Liebe Grüße
    Günter ( immer noch ohne h )
    Kann mir jemand beschreiben, wie die Kappe am Außenspiegel entfernt wird? Mein Blinkerglas muß gewechselt werden und das wird , wie auf Bildern des Ersatzteils zu sehen ist, wohl nur aufgesteckt. Dazu muß man aber vorher erst die Kappe entfernen. Wird die nur aufgesteckt bzw. geclipst? Braucht man Werkzeug?
    Wer hat das schon mal gemacht und kann weiterhelfen? Danke vorab für eure Hilfe.
    Das Lautsprechersymbol ist da, nicht durchgestrichen. Das hatte ich auch alles schon mal durchprobiert und getestet, ohne Erfolg. Ich werde das Thema auch nicht weiter verfolgen, die Stimme war oft genug lästig und die Ansagen etwas seltsam: wer auf der Autobahn ein Autobahnkreuz passiert ohne abzubiegen, soll "den linken Spuren folgen". Auf so einen Quatsch kann und werde ich künftig gerne verzichten.
    nach dem update meines Navi im letzten Monat ist die Sprachansage mit der netten Stimme verstummt. Ich habe alle Einstellungen geprüft, alle Häkchen sind richtig gesetzt, nichts ist ausgeschaltet oder stummgeschaltet. Bis zum update hat's funktioniert. Okay, braucht man nicht zwingend, aber dennoch muss es ja einen Grund dafür geben. Hat jemand die Lösung?
    Für Trittbretter wie für alle anderen Anbauteile gilt das gleiche: hat das Teil eine ABE, dann muß nichts eingetragen werden. Der Hersteller liefert diese mit der Ware aus und Du mußt sie ständig im Auto mitführen. Selbstverständlich muß beim Kauf gebrauchter Teile von Privat darauf geachtet werden, daß die ABE mitgegeben wird. Ohne ABE müssen solche Teile, auch Trittbretter, beim TÜV/Dekra vorgeführt und dann in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Ein "Teilegutachten" oder was auch immer da behauptet oder präsentiert wird, ist dabei sicher hilfreich, ersetzt aber nicht die Prüfung und die Eintragung in die Papiere.
    Es gibt sicher geile Trittbretter, aber es ist wie immer: was willst Du denn von China-Schrott vom Discounter oder ebay Co. erwarten ?? Ohne ABE oder Eintragung erlischt die Betriebserlaubnis Deines Fahrzeugs und bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle oder als Unfallbeteiligter hast Du die A...karte gezogen. Da nützt es dann auch nichts, auf unmaßgebliche Auskünfte lokaler Straßenverkehrsämter zu verweisen oder daß ein TÜV-Prüfer mal beide Augen zugedrückt hat oder es einfach übersehen hat. Ob's das wert ist, muß aber jeder für sich selbst entscheiden.
    Da kann ich Dir nur zustimmen. Die Ausgangsfrage kam im Übrigen von einem "Gast", also wozu das ganze Gejammer über Benimmregeln in einem bewußt anonymen Forum? Ich habe mich bei meinem ersten Beitrag auch nicht "vorgestellt". Vieles ist doch, z.B. in der Signatur , offen sichtbar, also was denn dann noch? Weitergehende persönliche Daten gehen niemanden etwas an und wer hier gedrechselte Nettigkeiten erwartet, wird enttäuscht werden. Wenn ich im Baumarkt nach Schrauben frage, stelle ich mich beim Personal auch nicht zuerst vor! Viel lästiger ist das endlose "Gesabbel" um das, was mit dem Sachthema gar nichts zu tun hat. Also, liebe Tucci-Freunde: entspannt euch, bleibt bei der Sache und antwortet bitte nur auf die gestellten Fragen. Für das ganze endlose Palavern gibt es facebook, twitter und Co. ! 8)
    Glückauf aus dem Ruhrpott.
    Die Kritik an den Klebefolien, egal vom wem und wie teuer, kann ich nur bestätigen. Trotz der vielen negativen Erfahrungen hier im Forum hatte ich mir kürzlich diese hier bestellt:
    https://asomo.de/clytape-tuertrittschutz-kratzschutz-kick-pads-schutzfolie-kunststoffteile-fuer-hyundai-tucson-ii-07-2015.html
    Die dickere der beiden bestellbaren Folien, Carbondesign, war bei Lieferung schon unsauber und mit dicken Luftblasen auf dem Trägerpapier aufgebracht. Trotz mehrfacher Korrektur passt die Folie nicht gut und klebt nicht fehlerfrei. Entweder steht irgendwo ein Rand über oder es gibt trotz sorgfältigstem und vorschriftsmäßigem Andrücken von innen nach außen immer wieder neue Luftblasen. Kratzer gabs trotzdem, und und und....
    Fazit: wertloser Schrott. Ich hab sie wieder abgenommen und werde lieber wie früher mit Kunststoffreiniger nachwischen.
    Übrigens: im Sportage-driver-Forum für den Sportage III ( mein Auto vor dem Tucson ) gabs vor Jahren mal einen User, der hatte dort statt Klebefolie schwarzen Nadelfilz-Autoteppich angebracht. Das Teil war sauber umkettelt und kam, glaube ich, von einem russischen Zubehörhandel. Sah toll und wertig aus, habe ich aber danach nirgendwo mehr gesehen. Der Link war m.W. für Sprachunkundige nicht brauchbar. Wenn meine entsorgte Klebefolie wenigstens genau gepaßt hätte, dann wäre ja sie ja noch als Vorlage für ein solche Variante im Eigenbau brauchbar gewesen. Aber was solls: knicken, lochen, abheften!
    Herzliches Glückauf aus dem Ruhrpott.
    gestern habe ich meine gebraucht gekauften Hyundai-Originale "sportlich" montiert und wollte hier mal kurz dazu berichten. Dank der Einbauanleitung von Mobis ist das ziemlich einfach, weil alles ganz genau passt und auch kein spezielles Werkzeug nötig ist. Die könnt ihr, genau wie die ABE, auf der Homepage von Mobis runterladen und ausdrucken.
    Zuerst die Schrauben in den Radkästen entfernen. Achtung: beim Facelift-Modell müssen ausser den hinteren Schmutzfängern auch die vorderen entfernt und entsorgt werden! Beim Abbau der alten Teile kräftig ziehen, die Plastikclips werden dabei alle zerstört, was aber so vorgesehen ist und auch nicht anders geht. Dann die Blechprofile anschrauben und vor allem die Schrauben nicht zu fest anziehen! Mobis gibt ein Anzugsdrehmoment von lediglich 5,65 Nm vor! Beim Aufschieben und Ausrichten der Trittbretter auf den Blechprofilen ist eine zweite Person hilfreich. Auch hier kräftig zupacken: das Eindrücken der neuen Clips in die Öffnungen der Blechprofile allein mit der Hand ist kaum möglich. Ein alter Lappen mit Holzklotz plus Gummihammer sind dabei unverzichtbar. Nur Mut, es geht nichts kaputt!
    Zeitaufwand für die ganze Aktion ca. 3 Stunden in meiner geräumigen und trockenen Garage. Mit Hebebühne wäre es deutlich einfacher und schneller gegangen, ich würde daher jedem eine Mietwerkstatt empfehlen. Montage auf der Straße oder der Wiese könnt ihr komplett vergessen.
    Fazit: die Originale, die es so ja auch für BMW und Mercedes gibt, gefallen mir immer noch am besten, und es gibt keinen Ärger mit nicht passenden Halterungen oder fehlender ABE usw. Aber das muß jeder für sich selbst beurteilen. Selbstmontage ist total easy, kann ich nur empfehlen, auch wenn man keinen ebay-Schnapper macht, sondern die Teile beim Freundlichen neu kaufen muß. Es sei denn, der Händler macht einen Top-Preis :
    Bei 110 Euro Aufpreis würde ich mir die Hände nicht mehr dreckig machen wollen.
    Glückauf aus dem Ruhrpott!
