Beiträge von Tucson-Toni
    Ich habe die OBD-Buchse problemlos links und rechts aus der Halterung ausklipsen können und diese mit einem kurzen Verlängerungskabel verbunden. Auf dieses kann man dann einen OBD-Stecker drauf setzen und so hinter Verkleidung verstauen, dass auch wieder die Blende drauf passt 😊 Das kann man dann auch jederzeit rückgängig machen.
    Gruß Andreas
    Andreas, wenn die Buchse aber doch mit einem Kabel verlängert werden kann, dann kann man doch durch Entfernen des Kabels trotzdem unbefugt an die Schnittstelle kommen, oder sehe ich das falsch?
    Beim Hyundai Tucson NX4 mit 6-Gang Handschaltung gibt’s 3 typische Schwachstellen:
    1. Kupplung + Zweimassenschwungrad ZMS ∼60.000-100.000 km.
    Das ist der häufigste Defekt beim Handschalter.
    Symptome: Rupfen beim Anfahren, Klappern im Leerlauf, Vibrieren, Pedal pulsiert
    Grund: ZMS ist auf Drehmoment vom 1.6 T-GDI / Diesel ausgelegt. Viel Stadt + Anhänger killt es schneller
    Kosten: 1.400-2.200 € inkl. Kupplungssatz in freier Werkstatt, Hyundai 2.500 €+Tipp: Beim Tausch gleich Ausrücklager + Nehmerzylinder mitmachen
    2. Schaltgestänge/Schaltseile hakelig
    Symptome: 1. + 2. Gang gehen kalt schwer rein, Rückwärtsgang kracht
    Grund: Schaltseile längen sich, Umlenkhebel am Getriebe gammelt fest
    Lösung: Seile einstellen/schmieren reicht oft. Bei Garantie macht Hyundai neu
    Kosten: Einstellen 80 €, Seile neu 300 €
    3. Getriebeölverlust am Simmerring
    Symptome: Ölfleck unterm Auto, Gangwechsel kratzt
    Grund: Abtriebswellen-Simmerring wird undicht, Getriebe läuft trocken
    Kosten: 250-400 € wenn rechtzeitig gemerkt. Getriebeschaden = 4.000 €
    Was NICHT typisch ausfällt: Das M6CF1 / M6GF2 6-Gang-Getriebe selbst ist robust. Lager- oder Zahnradschäden sind selten, anders als beim alten Tucson JM.
    Die Diesel-Version hält meist länger als Benziner wegen niedrigerer Drehzahl.
    Vergleich DCT 7-Gang:
    Der Handschalter ist deutlich unauffälliger als das 7-Gang DCT. Das DCT hat mehr Probleme mit Kupplungsruckeln + Mechatronik.
    So hält der Handschalter länger: Kein Fuß auf Kupplung an Ampel → Ausrücklager dankt
    Nicht untertourig: Unter 1.500 U/min im großen Gang = ZMS-Killer
    Getriebeöl: Bei 90.000 km wechseln lassen, Hyundai sagt "Lebensfüllung" → Quatsch, Anhänger: 6-Gang Benziner nur bis 1.650 kg. Oft überladen = Kupplung tot
    Zusammenfassung lt. KI.
    Im WWW gibt es genügend Anzeigen zu Reifen.
    Kauf dir was gebrauchtes in der Größe wie jetzt auf deinem Wagen ist.
    Wagenheber und Radkreutz nicht vergessen
    Möchte ich aus Platzgründen eben nicht. Deshalb die Frage nach Notrad und Schraubenbezug.
    du hast dich im Vorfeld informiert ob du am Tucci überhaupt ein Notrad fahren darfst? Ich könnte mir vorstellen das das auf grund des hohen Gewichts des Autos nicht möglich ist. Hast du im Kofferraum Platz um dies sicher unterzubringen und zu sichern? Worin liegt der Vorteil eines Notrads gegenüber des Reifen Reparatur Sets? Und nebenbei benötigst du dann auch noch einen Wagenheber. Wo verstaust du den?
    Klar, gibt extra ein fahrzeugspezifisches Notrad dafür, deshalb auch meine Frage. Der Vorteil liegt einfach darin, dass das Reifen-Reparaturset nicht bei Flankenschäden mehr hilft, nur, wenn man sich in die Lauffläche einen Nagel reingefahren hat. Zudem bezweifle ich, dass die entsprechende Flüssigkeit bis Ultimo hält. Und mit dem Reparaturset versaut man sich zusätzlich das Ventil. In der Kofferraummulde ist genug Platz für alles. Aber das war eigentlich nicht meine Frage... 😉
    Für meinen bevorstehenden Tucson Nx4 möchte ich mir ein Notrad in 17" anschaffen. Dazu folgende Fragen: Wo habt ihr ein passendes Angebot gekauft und waren dazu speziell für die Stahlfelge auch passende Radschrauben dabei oder musstet ihr sie separat besorgen? Leider geht der Lieferumfang aus diversen Online-Angeboten nicht eindeutig hervor.
    Danke für hilfreiche Infos!
    Mal abgesehen davon, dass du die Blende von dem Sicherungskasten nicht mehr drauf bekommst, da jeglicher an den OBD-Anschluss gesetzter Dongle, einfach nicht flach genug ist - erlaube mir die Frage, wofür du das überhaupt brauchst? Du schließt doch dein Wagen ab - wer soll den da "unbefugt" an den OBD-Anschluss dran kommen können, und vor allem auch wollen?! Und selbst wenn, außer Diagnosedaten auslesen, kann man damit nichts anstellen, geschweige den, irgendwas an den Steuergeräten umprogrammieren.
    Zu Punkt 1: Danke für die Info wegen des Platzes, genau das wollte ich wissen. 😉 Zu Punkt 2: Fahrzeuge mit Keyless-System können grundsätzlich über die OBD-Schnittstelle per Laptop und entsprechender Software gestartet werden, diese Systeme sind "offen wie ein Scheunentor". Dazu brauchts keinen Schlüssel. Insofern die Frage nach OBD-Schutz, hat nichts mit "Umprogrammieren" zu tun und dauert etwa 3 Sekunden. Deshalb meine Anfrage. Bei Youtube findest einschlägige Erklärungen. Der Tucson steht übrigens an 7. Stelle aller entwendeten Fahrzeuge.
