Ich suche eine Anleitung für den Ausbau des Armaturenbrett. Gezielt geht es um die Weich gummiere Oberfläche.
Tucson Bj 2018
Vielen Dank.
Tucson Bj 2018
Vielen Dank.
Alles anzeigenWarum macht man sowas das man immer diese dämliche Ki nach Lösungen zu sowas speziellen fragt
Die Werkstatt, die wohl mehr Ahnung von der Sache hat wie die blöde Ki hat sagt 25 Nm und da wäre das ding für mich erledigt, punkt aus.
Der Unterschied von 20 zu zu 25 Nm ist am ende auch nicht gravierend, du wirst dort nicht das Gewinde aus dem Kopf reißen selbst wenn du die Kerzen mit 30 Nm anziehst.
Entscheidenter ist das Saubere arbeiten bei sowas, ich würde IMMER nachdem ich die Zündspulen abgezogen habe die Kerzenlöcher nochmal gründlich mit Druckluft reinigen das auch eventueller Schmutz, Öl oder Wasser was sich im Kerzenloch befindet nach dem Rausschrauben der Kerze nicht in den Brennraum kommt, sowas z.b. kann dir auch keine Ki sagen.
Maik
Grüß dich, Maik,
In meiner Branche, ich arbeite im großen Konzern, wird schon regelmäßig mit der „KI“ zusammen gearbeitet. Diese wird auch immer mehr Prozesse und somit auch Arbeitskräfte ersetzen. In 20-30 Jahren wirst du nicht glauben, dass du das hier (Forum Beitrag) geschrieben hast, in diesem Forum. 😉
Ich selber behelfe mir immer mit verschiedensten Quellen. Dazu zählt auch ChatGPT, da diese Quelle mit jeder Stunde besser wird.
Ich selber Schraube schon seit mehr als über 20 Jahren an Autos. Daher ist ein korrekter Kerzenwechsel keine große Kunst. Da ich sehr genau arbeite, wünsche ich mir die Drehmomente für meine Arbeit. Da es mein erster Hyundai ist, hab ich dir die Frage gestellt.
Und auch hier hab ich gesehen, dass zwei Hyundai Häuser unterschiedliche Aussagen rausgeben.
Was schlussendlich ein Gewinde in so einem Alu Block aushält, will ich nicht beurteilen. Da die Kräfte sich verändern, je nachdem wie warm der Block oder Kopf ist. Ich weiß nur, dass das eine Wissenschaft für sich ist und sich ganz viele Ingenieure mit diesem Thema beschäftigen.
Für mich ist eigentlich nur wichtig, sich nach Hersteller Vorgabe zu richten.
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und danke für deinen Beitrag
PS: dein Arbeitsablauf hat ChatGPT eins zu eins genauso wiedergegeben. Hat sogar die richtigen Zündkerzen genannt, unterschätzt das Ganze nicht. Es lohnt sich damit, sich zu beschäftigen.
Hab nämlich genau dieses ihn gerade gefragt, wie er vorgehen würde beim Zündkerzenwechsel.
Christian
Aus Interesse habe ich jetzt einen großen Hyundai Händler aus Aachen kontaktiert und mit einem Werkstattmeister telefoniert.
Wie schon geahnt habe, erhalte ich eine andere Aussage als im ersten Hyundai Haus.
Laut Reparaturleitpfad von Hyundai werden Zündkerzen von 14,7-24,5 Newtonmeter angezogen.
Als ich fragte mit, wie viel ich denn jetzt anziehen soll, wurde geantwortet. Suchen Sie sich was aus.
Ich selber zieh erst mal mit 20 Newtonmeter an.
Wenn ich wählen müßte zwischen der Aussage der Werkstatt und der einer KI: die Wahl würde mir leicht fallen.
Würde auch eher der Werkstatt glauben ![]()
Jetzt kann man natürlich eine zweite Hyundai Werkstatt noch anfragen. Lustig wäre es, wenn es dann zu eine anderen Aussage kommt.
Jetzt habe ich mir die originalen Hyundai Kerzen bestellt und bekommen. Jetzt unterscheiden sich die Geister. Mit wieviel Nm die Kerzen im kalten Zustand angezogen werden.
Hyundai Werkstatt 25Nm
ChatGPT Max. 20 Nm beim Motorcode G4FJ
gibt es keine offiziellen Unterlagen von Hyundai die zugänglich sind?
Würde ungern im Alublock das Gewinde überziehen
Die hatte ich auch kurz im Blick. Habe welche bei AUTODOC gesehen. müssten die richtigen sein.
Die gibt es mittlerweile auch direkt von NGK. Die originale von Hyundai sind überteuert. Aber achte darauf das du den richtigen Motor genommen hast. Die Unterscheiden sich ob Turbo oder nicht.
Hi,
vielen Dank! Eine Zündkerze 50 Euro? Das ist mal eine Ansage, warum sind diese so teuer?
Hallo in die Runde,
hier gibt es auf der Plattform schon einige tolle Anleitungen. Nur habe ich keine zum Zündkerzenwechsel gefunden. Hat jemand solch eine Anleitung oder kann kurz beschreiben, welche Schritte notwendig sind?
So wie ich es sehe, wird die Zündspule los geschraubt, kommt der ElektroStecker ab und danach wird die Zündspule aus dem Kopf gezogen.
Weis jemand, welchen Elektrodenabstand die neuen Zündkerzen haben müssen?
Auch Drehmoment für die Kerzen wären nicht schlecht.
Tucson TLE, 1,6 T-GDI, 177PS, 2WD
BJ 2018
Vielen Dank
Gib doch mal „OBD“ in das Suchfeld ein. Da gibt es dann ausreichend Lesestoff.
Habe ich gemacht. Kommt nur deine Antwort.
Hallo in die Runde,
Da ich mir einen Tucson Baujahr 2018 zugelegt habe, würde ich gerne auch in Zukunft (wie bei meinem Volkswagen mit VCDS) Fehler auslesen, gegebenenfalls Stell-Diagnosen und oder Werte auslesen, machen und Service zurücksetzen.
Welches Gerät könnt ihr mir empfehlen?
