seit Heute funktioniert Navi wieder wie gewohnt.
Stau,Verkerhrsereignisse, Blitzer und Wetter alles da. ![]()
Wünsche schönes Wochenende
Was stellst du ein? Ich habe die Live Service unter Dienste auf EIN und Radar unter Programme auf AUS. Trotzdem springt die Anzeige nicht von TMC auf Live oder funktioniert das nicht bei allen Modellen? Mein Tucson ist von 05/2016.
Hab im Dez`23 die Pro-Version aufgespielt nach der Anweisung von JKD und nie eine Einstellung verändert. Allerdings hat das System im Sommer 24 mal für paar Tage Probleme beraitet , aber seit dem läuft es so wie auf den Bildern zu sehen. Blitzer auf der strecke werden auch Angezeigt und kurz davor mit Ton gewarnt.Im Frühjahr hab ich nur die Karte aktualisiert und weiter nichts verändert.
20250927_083348.jpg20250927_083359.jpg20250927_083433.jpg20250927_100606.jpgBei mir funktioniert es normal
Schön, wenn es soweit klappt. Ich bin noch nicht zum updaten der Karten gekommen um zu sehen, ob es dann wie bei Jogi 01 auch ohne dem Hin und Herschalten geht. Werde berichten...
Warum allerdings jogi 01 kein Kamerasymbol auf dem Display hat? Verwendest Du das LiveService Tool (das Pop up mit dem grünen Schieberegler)? ... oder ich meine mal gelesen zu haben, dass es bei Dir ohne das Tool geht, Du halt nur das Kamerasymbol nicht hast? Hast Du denn in den Navi optionen den Menübutton Radarwarner, oder ist der bei Dir auch nicht da?
LG
Mal zum Verständnis , Boadloader mi Lizens wurde November 2023 mit damals aktueller Navikarte installiert . Hatte auch damals kein Radarsymbol .
Auch im Navymenü kein Button , kann somit Radar nicht aus oder einschalten . Es ist immer an und warnt mit Signalton und Standortsymbol
auf der Karte .Anfang des Jahres nur die Datei LEGNavi ausgetauscht .
Am Wochenende auf der Landstrasse einem Mobilenblitzer begegnet , vor dem ich vom Navy rechtzeitig gewarnt wurde ( wohl weil
jemand den Standort über einen Button gemeldet hatte) Da ich mit Zielführung gefahren bin , konnte ich das Symbol schon lang vorher sehen , da er auf meiner Route lag . Habe auch kein Pop up mit Schieberegler . Imgrunde hab ich die Funktionen wie von Anfang an (mit Boadloader im hintergrund) mit Ausnahme des fehlende Button und der möglichkeit des Aus- und Einschalten des Radarwarners. Wetter wird auch Standortgenau angezeigt .
LG
Bis ca Oktober 2024 hat es ab und zu Probleme gemacht , und auf einmal ging es wie Beschrieben.
Hab nur im Januar die Datei LGENavi getauscht . Neue Firmwear und Karte , dauerte ca 15 min .
Kann ich machen ,
wird allerdings erst am Wochenende gehen
Bei mir funtionert es ohne Aus- und Einschalten . Einfach reinsetzen und losfahren . Nach
ca 2 min voll funktionsfähig . Erkennt Radar , Verkehrslage ( Stau,Strassensperrung ectr )
sogar einige mobile Blitzer wurden angezeigt . Kann durch den fehlenden Button keine melden.
Wetter wird auch angezeigt. Nur der Button Radar ist nicht vorhanden.
Boadloader Pro mit der Neusten Kartenversion von Januar ist Installiert.
LG
fahre z.Z. noch mit dem Bootloader-Pro und habe
Live-Daten ( Stau,Strassensperrung,ectr. ) und Radarwarnung ,
allerdings fehlt der Button Radarkammera ,was aber nicht stört.
Bis vor ca 2 Wochen dauerte es ca 10 min bis Live-Daten erschienen
und jetzt noch ca. 2 min nach Fzg start.
Solange es funktionert ist ein wechsel bei mir nicht
nötig. Wetterdaten fehlen nach wie vor , ist aber egal.
Probiert doch einfachmal diese Funktion ohne umstellung
auf das neue System.
Funktioniert im Dynamischen-Modus auch die Anzeigen der Verkehrsereignise wie
z.B. Stau, Straßensperrung ectr. ?
Hat das schon Jemand ausprobiert ?
