Beiträge von c3po
    Ob das preiswert ist oder nicht, sei mal dahingestellt !! Wenn ich mir die Kosten bei einer Lebensdauer der Reifen von 4-5 Jahren ansehe, die für die Einlagerung/Montage von Sommer und Winterreifen entstehen, relativiert sich das aus meiner Sicht. Es handelt sich um die Größe 245/45 R19-
    Klar, aber dann fährst du wahrscheinlich nicht viele Kilometer pro Jahr, wenn ein Satz 4-5 Jahre hält
    Bei mir hat die Hyundai Access Point App bis einschließlich Android 6 super funktioniert. Seit ich Version 7.1 im Einsatz habe, geht es gar nicht mehr. Trotz richtig eingegebenen Passworts kommt auf dem Navi immer eine Fehlernachricht, dass es nicht erfolgreich verbunden werden konnte.
    Komischerweise geht es mit dem gleichen (im Navi) abgespeichertem Passwort immer sofort, wenn ich den Hotsport auf meinem Galaxy S2 manuell verbinde.
    Mein Hyundai-Händler hat auch gesagt, dass sie auf ACEA A5 umgestellt haben. Hat bei mir übrigens zu ca. 0,2 l weniger (Benzin-) Verbrauch auf 100km geführt.
    Kann auch an der Empfangsstärke liegen. Ich bekomme beim gleichen Sender an bestimmten Orten mit vermutlich schlechterem Empfang die Titel nicht angezeigt, obwohl sie sonst kommen.
    Hallo
    Hat jemand erfahrung mit der Philips Racing Vision?
    Danke
    Gruss seku
    Habe ich seit ca. 3 Wochen beim Fernlicht drin (Abblendlicht habe ich LEDs). Lichtausbeute und Straßenausleuchtung sind deutlich besser, allerdings ist die Farbe immer noch relativ gelblich im Vergleich zu den LEDs. Zur Lebensdauer kann ich noch nicht viel sagen, aber nach meinen Erfahrungen mit H4 Leuchtmitteln beider Firmen (außer Osram Laser) im Vorgängerauto schneidet da Philips etwas besser als Osram ab.
    Beim 1. Tucson waren die beschriebenen Wirkungen und auch das automat. Zuschalten deutlich zu spüren. @c3po Das solltest Du heutzutage nicht mehr erwarten.
    Fährst Du du auch schon die 2. Generation Tucson?
    Eventuell verhindert ja die in den Dynamax Videos "Cornering Control" genannte Funktion diese Verspannung bei engen Kurven, indem sie die Drehzahl der inneren Räder entsprechend absenkt.
    So, ich habe gestern mal probiert. Ich kann weder Geräusche noch Vibrationen bzw. einen höheren Lenkaufwand spüren. Und bei mir funzt auch der Allrad. Das kann man deutlich an der Wirkung feststellen. Siehe auch mein Beitrag weiter oben (Schneewehe). Wenn sie die Gelegenheit bietet, werde ich es aber nochmals auf trockener Straße versuchen. Möglicherweise kann des dann zu Geräuschen und Vibrationen konnen, weil da die Räder fester auf der Fahrbahn haften. Bei Kurvenfahrten legen die Räder unterschiedliche Wege zurück. Diese müssen z.Bsp. durch Differenziale ausgeglichen werden. Das könnte bei blockiertem Allrad möglicherweise nicht ausreichend der Fall sein. Ich habe mal in der Landwirtschaft gearbeitet. Da konnte man bei Traktoren das Hinterraddifferenzial mechanisch sperren. Bei Lenkeinschlag auf dem Feld fuhr man einfach geradeaus weiter, bei trockener Straße brach die Differenzialsperre.Danke für dpe
    Danke für die Info. Dann ist ja wohl das Magna Dynamax System (was ja angeblich im Tucson verbaut ist) wirklich so gut und verhindert den Schlupf bevor er auftritt (wird in den am Threadbeginn verlinkten Magna-Videos auch so gesagt - ich habe es aber als Marketinggerede abgetan).
    Und ich bin halbwegs beruhigt, dass da Alles korrekt arbeitet.
