Beiträge von AlexA
    Ein einigermaßen gesundes Auge sollte aus 2-3m Entfernung etwas orange blinken sehen, egal wo im Sehfeld das passiert.
    Außerdem scheinen TÜV-Prüfer am Werk gewesen zu sein, die Vernunft haben walten lassen.
    Ich glaube eher dass die Prüfer das übersehen haben, hätten sie die illegalen Leuchtmittel bemerkt wäre es ein erheblicher Mangel ohne Bestehen der Prüfung, den Schuh zieht sich kein Prüfer an...
    Das Kondensat im Auspuff kommt durch die Feuchtigkeit in der Außenluft.
    Das ist falsch. Bei der Verbrennung von Benzin entsteht ein Haufen Wasser. Reaktionsgleichung:
    C8H18 (Octan) + 12.5 O2 (Sauerstoff) → 8 CO2 (Kohlenstoffdioxid) + 9 H2O (Wasser). Quelle: PharmaWiki
    Das viele sichtbare Wasser was bei vielen aus dem Auspuff schwallt kommt vom Kurzstreckenbetrieb, weil das sich im Endtopf gesammelte Wasser nicht vom heißen Metall und heißen Abgasen verdampft werden kann und "unsichtbar" ausgestoßen wird sondern flüssig bleibt. Deshalb sind früher, als die Auspuffanlagen noch nicht aus Edelstahl gefertigt wurden, reihenweise von innen nach außen vergammelt.
    Im Zweifelsfalle nimmt man das an was negativer erscheint, eigentlich menschlich 🤷‍♂️
    BTW ich tanke auch kein E10 :P
    Ich hatte es im i30 über ein Jahr laufen, hab es dann vor dem Verkauf wieder so eingestellt wie es war.
    Meines Erachtens kann nichts passieren was man nicht wieder rückgängig machen könnte, verstehe aber deine Bedenken.
    Tomis-Tucson TL >>>hier die Vorgehensweise beim NX4 mit "kleinem" Infotainment (beim großen funktioniert das nicht!).
    Und >>>hier die Anleitung in deutsch, ist zwar für einen i30, die Vorgehensweise und Einstellung ist aber gleich!
    Es ist von Vorteil wenn dein Android Auto schon mal mit Kabel verbunden war und dem Fz./ Smartphone sozusagen bekannt ist.
    Nach Aufrufen des Engineering Modes Code 2400 eingeben; Menüpunkt "VariantCoding" suchen, auswählen und Code 1200 eingeben. Menüpunkt "CPU Variant" suchen und dort statt des eingestellten Wertes (ich glaube "0" ist voreingestellt...) die "1" auswählen. Menüs verlassen, dann Neustart des Systems veranlassen (kurzes Drücken des Reset-Knöpfchens mit einem spitzen Gegenstand). Android Auto wireless verbinden sollte nun möglich sein.
    Kann sein dass die Sender weg sind, aber das sollte das kleinste Problem sein.
    Keine anderen Einstellungen verändern. Die gemachte Änderung ist jederzeit mit der selben Prozedur rückgängig zu machen.
    Veränderungen auf eigene Gefahr und Risiko!
    Fridspeed nichtsdestotrotz hätte man die Frage trotzdem im vorhandenen Thread stellen können, und nicht ein neues Thema aufmachen, nur weil es dir um die "Pro"-Version geht...
    Ahrtaler meines Wissens nach geht das mit "Bordmitteln" nicht; lediglich die Serviceanzeige im BC (wie lange man noch Zeit oder km hat bis zum Service) lässt sich im BC zurücksetzen, das ist aber nur eine Erinnerung an den Service, die "interne Uhr" läuft weiter.
    RalleRollo die Aussage in deiner Signatur "Hyundai Tucson NX4 1.6 T-GDI mit nur einer Batterie" stimmt aber nicht, es sind immer mindestens 2... die andere wird bei der 3. Inspektion laut Plan getauscht und nennt sich e-Call-Batterie :P
