Beiträge von White N-Line
    der 300V (oder so, weiss die Zahl grad nicht genau) hat und einen kleinen 12V-Pufferakku lädt. Da lädt man gar nichts extern....
    Beim HEV 230 PS sind es 270V und 1,49 kWH.
    Ob sich was beim 215PS Facelift geändert hat, außer der Leistung, weiß ich jetzt nicht!
    Jedenfalls noch mal die Frage,
    Wie sieht das aus, wenn das Auto 2-3 Monate steht,
    Könnt ja auch die größere Batterie eventuell leer sein, das wissen wir nicht,
    Oder die ist jetzt einfach leer,
    Ich kann überbrücken, ja,
    Aber kann ich diese Batterie speziell die Starter Batterie auch laden?
    Ja, aber,
    Beim hybrid gibt es ja diese Starthilfe Taste,
    Mit der ich von der großen Batterie, die kleine 12 V Starter Batterie eine Energieschub gebe und der Wagen springt an,
    Nur ob auch nach sechs oder acht Wochen die große Batterie noch fähig ist, die kleine zu unterstützen,
    Hierzu habe ich keine Ahnung!
    Hier das Video;
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Der Akku vom HEV besteht aus 72 einzelnen Akku Batterie Zellen!
    Dieser ist unter dem Rücksitz integriert,
    Umrandete Bereich ist die integrierte 12 V Starterbatterie!
    Gut,
    Bei einem BEV und PHEV bestimmt ja der Besitzer selber, wie schonend er mit seinem Akku ,
    Zum Beispiel beim Laden umgeht.
    Hier habe ich schon mit dem einen oder anderen Fahrzeugbesitzer gesprochen,
    die ihre Fahrzeug geleast haben und denen das eigentlich völlig egal ist,
    Denn in 3-4 Jahren hat ein anderer das Problem.
    Bei einem Vollhybrid bestimmt ja ein modernes Akku Management wie und wann der Akku geladen und entladen wird.
    Hier schätze sich das Risiko bei einem gebrauchten auch geringer ein.
    Wenn eine Akku defekt sein sollte, kann man solche einzelne defekte Batterien auslesen, wo sich die befinden und natürlich ersetzen,
    Wie teuer das ganze ist wie oft sowas vorkommt, kann ich leider nicht sagen,
    Aber ich hab ein Video dazu gefunden, zufälligerweise auch vom Tucsen!
    Also ich wäre schon damals zum freundlichen gegangen, als es den Sprung beim Kilometerzähler gab,
    Von 7000 auf 1000!
    Wer hat denn ein Software Update durchgeführt,
    Das ist einen Sprung im Kilometerzähler überhaupt gab,
    Das kann doch auch nur der freundliche gewesen sein?
    Wenn ja,
    Hätte ich das damals schon nicht akzeptiert!
    Und ich hätte bei der zweiten Inspektion
    Den freundlichen gebeten,
    Das in Ordnung zu bringen,
    Denn es ist ja Garantie auf dem Fahrzeug!
    Das Problem wäre dann allerdings, dass der Reifen zu weit raus käme. Also nicht mehr TüV konform.
    Ich habe 8,5j Winterfelgen. Ist schon so an der Grenze.
    mir ging es um die optisch schmalen Reifen,
    egal ob ich eine kleinere Einpresstiefe habe oder das durch z.B. 15mm Spurplatten kompensiere,
    es ist und bleibt ein schmaler Reifen,
    wie Marshal schon schrieb, gewollt und nicht gekonnt!
    .....mit 15mm auf der Hinterachse wird es sicher noch passend ausschauen.
    Es passt mit Serienrädern maximal.......
    Die Taschen in den originalen Felgen des Plugin Prime sind tief genug, so das man die Radbolzen nicht kürzen muss.
    (Beim N-Line mit seinen anderen Serienfelgen ist das wohl nicht immer der Fall).
    Richtig,
    Beim N-Line ist das eigentlich,zumindest an einer einzigen Tasche, schon zu eng!
    Ein einziger Millimeter fehlt, um Sicherheit zu haben!
    Aber es gibt ja auch vor hinten noch 18 mm Spur Verbreitung von Eibach,
    Oder man setzt die Tasche etwas bei der N-Linie Felge nach!
    Tyrotec
    bei den Serienfelgen von Prime,
    Würde ich einfach sicherheitshalber ebenfalls noch mal die Taschentiefe prüfen,
    Nicht das bei der Gussform, die Taschen aus irgendwelchen Grund geändert worden sind!
    Bilder Pre-FL N-Line Felge:
    Die Stehbolzen haben bei mir eine Länge von 25,5 mm,
    Die Taschentiefe beträgt 10,3 mm,
    Somit wäre der Stehbolzen um 0,2 mm, mindestens zu lang bei der 15 mm Spurverbreiterung
    Da kann es mit den schmalen 235er Reifen natürlich aussehen, wie gewollt und nicht gekonnt.
    Aber da die Platten ja eh immer im Satz verkauft werden, werde ich einmal 15er ordern.
    (Die brauch ich ja für vorne eh).
    Das Problem sind nicht nur die 235er Reifen,
    Sondern die schmale Felge von 7,5 Zoll,
    Bei einer 8 oder 8,5 Zoll Felge,
    wäre nicht nur optisch, sondern auch Messtechnisch der Reifen an der Schulter (nicht die Lauffläche) deutlich breiter!
