Beiträge von White N-Line
    Habe mir eine Ambiente Fußraum Beleuchtung zugelegt,
    Kostet 16 € mit vier Lämpchen,
    Zwei für vorne und zwei für hinten!
    Man benötigt nur ein USB Anschluss,
    Hab den an der Rücksitzbank mit einem Winkelstecker verwendet,
    Die hinteren zwei Leuchten an der Sitzschiene befestigt, natürlich, so dass sie nicht stören,
    Die Kabel für vorne am Mitteltunnel nach vorne geführt unter dem Plastik,
    Und die Lampen mittig im Fußraum natürlich sichtverdeckt montiert,
    Für einen Leihen für mich war das in 30 Minuten erledigt.
    Ich kann jetzt jede beliebige Farbe per Fernbedienung einstellen,
    Natürlich würde man das nur einmal machen, dieselbe Farbe, was man auch original am Infotainment System eingestellt hat.
    Das positive daran,
    Die Fußraum Beleuchtung schaltet nun automatisch ab Zündung an ein,
    Somit wird der Fußraum auch tagsüber beleuchtet,
    Wenn den Kindern mal was runterfällt,
    Können Sie es schnell entdecken,
    Denn durch die Dunkel getönten Scheiben hinten, hat man im Fußraum nichts gesehen.
    Seh ich das richtig dass unter den 12 reinen Benzinern einer dabei ist der unter 6 Litern verbraucht? Oder interpretiere ich da was falsch ?
    Meine Interpretation ist,
    Die einen haben einfach Benzin angegeben anstatt Hybrid/Benzin,
    Diejenigen die Benzin angegeben haben,
    Müssen aber den HEVhaben,
    Denn ich habe in det Grafik ausgewählt nur die 230 PS Modelle!
    Deshalb denke ich, kann man das einfach ignorieren, da falsch interpretiert vom Einsteller dieser Daten!
    Ich vermute, das ist dir bekannt,
    Funktioniert ja nur im Eco Modus,
    und wenn zumindest Batterie etwas geladen ist.
    War ja lange in einem Kia Sportage
    Forum.
    Bei einem User war die 48 V Batterie defekt,
    Kein Segeln kein Start. Stop!
    Nach Tausch alles wieder top!
    Viele User berichten,
    Bei längerer Standzeit,
    Sieben Tage,
    Funktioniert weder Start stopp noch Segeln!
    Stimmt,
    Bei US Car importierten Fahrzeugen,
    die in Deutschland zugelassen werden,
    Zum Beispiel auch VW oder Mercedes und so weiter,
    diese Fahrzeuge fahren doch auch nun mit diesen reflektoren bei uns legal(?)
    durch die Gegend!
    der Verbrauch über alles liegt im Schnitt bei rund 6,6 Liter. Kannst Du in meinem Spritmonitor einsehen.
    Sehr gut erklärt,
    wenn man bei Spritmonitor das Ganze so betrachtet,
    Die große Masse fährt den HEV um 6,6Liter, ADAC Test 6,4 Liter
    Beim Verbrauch muss man vielleicht noch unterscheiden,
    Ob Allrad, Ja oder nein,
    Das ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir.
    Allrad wird mindestens noch mal
    + 0,5 - 1 Liter ausmachen!
    Kann ich dir leider nicht sagen,
    Aber,
    Interessant,
    das bei einem bestehenden gebauten zugelassenen Auto einfach so im Nachhinein das Messverfahren geändert wird,
    Und dann die Abgaswerte nicht mehr bestanden werden, Hm!
    Und nun musst du nach dem Problem suchen,
    Wenn du jetzt noch Garantie hättest, könntest du eventuell das Problem abdrücken.
