kann der Sensor direkt sein, interner Kurzschluss, oder Wasser im Sensor, kann die Werkstatt auslesen
Beiträge von otto05
kleinen Reset Knopf links unten kurz mit einer Büroklammer drücken, danach das System neu booten lassen und nochmals versuchen
Der NX4 hat nur auf einer Seite der Heckklappe einen Motor( links, wenn man hinter dem Auto steht), muss nächsten Woche in die Werkstatt deswegen, Heckklappe fing auf einmal an und öffnete nicht mehr,
das Schloss entriegelt, aber der Motor ist wie stromlos und bewegt sich nicht, somit zieht es die Heckklappe wieder ins Schloss und diese wird dann wieder verriegelt.
Wenn sie dann mal öffnet, geht sie nicht mehr zu, man hört 4 Piepstöne, aber die Klappe bewegt sich nicht, und bleibt auf, irgendwann funktioniert das ganze wieder
als wäre nichts gewesen, ich hoffe die Werkstatt kann den Fehler finden, ich vermute mal, wenn ich dort bin, und es vorführen will, funktioniert sie. Aber ich fahre ja
nicht zum Spass dahin, sondern weil der Fehler zeitweise auftritt, also muss ja irgendwas sein, ich hoffe das irgendwas im Fehlerspeicher abgelegt ist, das man weiss
in welche Richtung man suchen muss, werde berichten
Mein Auto (Mildhybrid) stand 3 Monate beim Händler auf dem Hof (Haltefrist seitens Hyundai) , sprang ohne Probleme an
Ich habe auch solch einen Booster, aber schon länger, man muss eben nur regelmäßig mal schauen, ob er noch genug Saft hat, um im Notfall voll zu sein, falls man ihn braucht.
Die Teile funktionieren einwandfrei, bin mit meinem sehr zufrieden, habe ihn schon des öfteren mal gebraucht, bei einem Auto eines Bekannten
Jump Starter für ein paar Euro kaufen und im Auto mitführen, so mache ich es, habe zu viel Angst bei Starthilfe irgendwas an der Elektronik zu beschädigen
Ich hatte das am Anfang wo es 8 Grad Plus waren auch schon ( Sporadische Aussetzer) , habe einen Tiefgaragenstellplatz, daran denke ich, kanns eigentlich nicht liegen
Hallo Leute,
scheinbar hat es mich mit erst 5000 km auf der Uhr schon erwischt, meine elektrische Heckklappe am NX4 geht weder auf noch zu. Elektrisch entriegeln tut sie, auch wieder verriegeln
aber sie geht weder auf noch zu, man muss sie von Hand öffnen und schliessen, kommt mir so vor, als ob die Motoren keinen Strom mehr haben, habe nächste Woche Freitag (19.01.)
Termin in der Werkstatt hier in der Nähe. Es fing wie oben schon beschrieben damit an, das sie mal ging, ein anderes mal wieder nicht, heute morgen dann nichts mehr, nur die Ent und
Verriegelung geht noch, hatte das schonmal jemand an seinem und an was hat es gelegen?
Ich habe sporadisch auch Problemchen mit der elektrischen Heckklappe, ich wollte sie öffnen, man hat gehört und gesehen das die Klappe aufgehen will ,(scheinbar hing die Schlossentriegelung fest und hat die Klappe nicht schnell genug freigegeben, ist aber nur ca. 10 cm weit aufgegangen und hat dann angehalten, zuerst wollte sie nicht mehr zu gehen, bin ja nur aussen an den Taster der Heckklappe gekommen, für den inneren zum schliessen zu drücken, war zu wenig Platz, danach ging sie dann wieder komplett auf und auch wieder zu. Habe mal den Bügel unten im Kofferraum und das Schloss der Heckklappe ein wenig gefettet, seit dem ist sie beim öffnen bzw. entriegeln viel leiser als vorher. Heute auf dem Supermarktparkplatz ging sie normal auf, beim schliessen durch den Taster im inneren, hat sie 3x gepiepst, blieb aber offen stehen, nach erneutem betätigen des inneren Tasters ging sie dann zu, unerklärlich was das ganze soll, evtl hat jemand ähnliche Beobachtungen bei sich machen können
lass es einfach bei Hyundai machen, wenn etwas schief geht, haben die das Problem und nicht du. Ich warte bis März, da muss ich zur Inspektion, dann soll die Werkstatt das mitmachen
