Alles anzeigenHey, ich konnte es nicht lassen und habe es versucht, also Update nochmal mit 32GB SD Karte geladen und drüber gebügelt, natürlich kein neuer Menübutton, also kurz das Workaround. KI Behauptet weiterhin es muss gehen, ich soll in den Factory Mode um es dort noch zu aktivieren, nun bin ich aber, und auch die KI, am Passwort gescheitert. In den Dealermode komme ich noch mit 123456 aber in den Factory mode, hmm keine Chance. Sollte jemand das Passwort für den Factory-Mode kennen gerne her damit.
Über den Bootloader kommen wir glaube nicht in den Factory Mode nur in den Dealer Mode (kann ich natürlich jetzt nicht testen, da ich meine 32GB SD wo sonst der Bootloader drauf ist, gesichert habe und diese SD für den Test hier "missbrauchte"). Zudem sagt die KI nun auch, dass es sowieso auch wenn es dann geht Problematisch sein könnte, da der USB-Port wohl keine wirklich ausreichende Bandbreite für ein vollwertiges Nutzungserlebnis bietet.
JKD antwortete dazu nur: Wenn die KI etwas nicht weiß, erfindet sie es...
Tja so oder so, wenn ich nicht in den Factory Mode komme kann ich es nicht zu Ende ausprobieren., da man es über die Win Ce Oberfläche nicht machen kann, lt. KI.
Für weitere Ideen wäre ich dankbar, sonst würde ich die Idee dann alsbald wieder verwerfen.
Lt KI soll ich wenn ich im Factory Mode bin das tun:
Suche den Punkt "Variant Coding".Suche nach "Connectivity" oder direkt "Android Auto" (oft abgekürzt als AA).Ändere den Status von [Disable] auf [Enable] oder von [OFF] auf [ON].Ganz wichtig: Klicke auf [Set] oder [Save].Mache danach einen Reset mit der Büroklammer.
Eventuell liegt es aber auch noch an dem was JKD schrieb in #396, dass die USBd.dll nicht die nötigen Daten hat .... also viele Möglichkeiten, wenig Zeit, mit der großen Chance das die Idee einfach nur Unsinn war !?
Nun weiss die KI (da wir nicht das Passwort kennen) auch nicht weiter und will mir Adapter (ein Video und Tonadapter) suchen welche hinten ans Radio angeschlossen werden können und insoweit mit unserem Radio kompatibel sind, dass man wohl dann zwischen Radio und Androidauto hin und her schalten kann, hmm ob das der beste Weg ist?
mal sehen was wird
LG
Lizenz für Online-Dienste abgelaufen.
Danke für deine Bemühungen und Info´s, aber ich wäre hier wohl eh raus, da das Ganze ja wohl nur für Android ist und IOS (Apple Carplay) wohl nicht unterstützt wäre, oder liege ich falsch?
apple Car Play auch, aber ich weiss noch nicht ob ich das weiter verfolge, JKD hält da wohl auch nix von und bis ich nicht das Passwort für den Factory Mode bzw. Engineering Mode habe werde ich es nicht testen können.
Wenn von JKD nichts kommt hinsichtlich des Mirroring und auch von Alessandro nichts mehr zum Thema Tucsy, dann bleibt wohl nur ein Alternativradio.
Ich werde aber noch warten, da JKD i.M. an einer Mirroring Lösung arbeitet, aber das hat er ja oben geschrieben.
Wenn alles im Sande verlaufen sollte, was ich nicht hoffe, wäre das Alternativradio UGAR UX 1 mit 8GB Ram mein Favorit (oder das teurere Ultra), denn mit den von UGAR soll alles funktionieren und das Plug nd Play (altes Radio raus, neues Radio rein fertig und alles geht >> sagen die Käuferbewertungen zumindest).
Smarty Trend ist auch sehr gut, aber nochmal einen ganzen Zacken teurer und kaum Erfahrungsberichte zu finden. Ich will keine Alternativradiodiskussion lostretten, welche ja hier eh.
Muss man halt wissen ob es sich lohnt, in meinem Fall denke ich schon, da ich den Premium volle Hütte ´+ Panodach habe und noch nicht mal 56 Tsd. auf dem Tacho, er soll noch eine Weile in der Familie bleiben
.LG
Hallo ihr Live-Daten Nutzer.
Also meine Live-Daten sind heute wieder da. Ich freue mich und hoffe, daß sie auch bleiben.
Allen ein schönes Wochenende.
LG aus dem sonnigen Vorharz.
Hallo zusammen,
seit Heute funktioniert Navi wieder wie gewohnt.
Stau,Verkerhrsereignisse, Blitzer und Wetter alles da.
Wünsche schönes Wochenende
Hallo bei mir ging es noch nie nach der Abschaltung...
Seid heute geht alles wieder🙏🤔
Blitzer, Wetter, Stau, Verkehrsereignisse
MfG
MfG
Hast Du den hier erwähnten zusätzlichen Bootloader installiert oder ist Dein System Original ohne Veränderung ?
Habe auch den Bootloader am laufen.
Ich war zwar immer verbunden (TT Zeichen oben im Bootloader Menü) aber hatte keine Live Daten.
Seid gestern funktioniert alles wieder ohne dass ich was verändert habe.
Dementsprechend funktionieren die LIVE-Daten nur mit dem Bootloader und nicht ohne diesen, ist das so richtig ?
Ich denke schon ....
Müsste mal den Bootloader abschalten und dann nochmal schauen.
